Bonjour Bonjour 😃
Moi c'est varaman, les cartons de ma ender 3 S1 pro et mon sonic pad sont dans la cave !
Je me prĂ©pare a me casser les dents sur le setup et mes premiers pas en FDM 🙂
Il n'y a plus qu'à 🙂
Au plaisir de discuter et de s'entre aider.
Varaman
Bienvenue alors..
Je dirais qu'avant de la "Sonicpader" 😋 il serait bon de la rĂ©gler Ă  mort en mode standard, de faire des impressions, qui se dĂ©roule sans aucun souci, puis aprĂšs...  Je laisse le soin aux pro de te guider.
il y a 19 minutes, varaman14 a dit :
Bonjour Bonjour 😃
Varaman
C'est ta premiĂšre imprimante a priori,
Tu as deux solutions :
  •  1 Tu ne mets en marche dans un premier temps que l'imprimante,
pour te faire la main et te familiariser avec les différents menus et contextes,
 et dans un deuxiÚme temps 1 semaine, 1 mois,.. tu mets en place le sonic pad
  • 2 Tu attaques directement avec le Sonic PAD,
tu débranches l'écran de la S1 pro tu n'en auras plus besoin,
Une liaison WIFI ou LAN avec un ordinateur est fort utile, surtout quand tu retoucheras les fichiers config.
La version 1 est plus raisonnable.
A toi de voir.
Il suffit de reflasher les firmwares pour passer de l'un Ă  l'autre (sans problĂšme)
Modifié (le) par hyoti
ajout
Merci pour l'accueil et les conseils 🙂
En effet j'ai prévu de le faire un deux temps...
Lancer la bĂȘte sans le sonic pad histoire de dompter le plateau dans un premier temps... et les rĂ©glages de base !
Et lorsque je me sentirai plus à l'aise avec les notions de Flow, de Z probe, d'axe excentrique, etc ahahah j'irai sur le sonic pad 🙂
Ce matin c'est montage la machine et vĂ©rification du serrage de tout les Ă©crous et si je me demerde bien ... je ferai une premiĂšre tentative de rĂ©glage du bed 🙂
A bientÎt
il y a une heure, varaman14 a dit :
VoilĂ  qui est sage. Le rĂ©glage du plateau est une simple formalitĂ© 😋, bon si tu as des coussins au lieu des ressort c'est encore plus aisĂ© et bouge beaucoup moins, enfin c'est plus stable dans le temps.
Ce matin c'est montage la machine et vérification du serrage de tout les écrous
N'oublie pas non de vérifier l'équerrage de l'axe Z, la barre qui monte et qui descend, elle peut parfois avoir un trÚs léger défaut d'équerrage qui nécessite une intervention de l'utilisateur, les videos de Creality after sales expliquent trÚs bien comment résoudre ce léger soucis.
Allez bon réglages et bonnes premiÚres impressions.
Modifié (le) par BO105cbs
il y a 7 minutes, BO105cbs a dit :
Voilà qui est sage. Le réglage du plateau est une simple formalité, bon si tu as des coussins au lieu des ressort c'est encore plus aisé et bouge beaucoup mois, enfin c'est plus stable dans le temps.
N'oublie pas non de vérifier l'équerrage de l'axe Z, la barre qui monte et qui descend, elle peut parfois avoir un trÚs léger défaut d'équerrage qui nécessite une intervention de l'utilisateur, les videos de Creality after sales expliquent trÚs bien comment faire.
Le coup de l'axe Z... j'avoue c'est une bonne idée !!! ça ne mange pas de pain...
merci
J'avais sur ma mienne bien montĂ©e et tout, un dĂ©faut de 0.5 mm en exagĂ©rant elle penchait cotĂ© de l'Ă©cranÂ đŸ€ŁÂ Invisible Ă  l'oeil, mais prĂ©judiciable Ă  certaines de mes premiĂšres impressions.
  • CrĂ©er...
