Bonjour, après avoir régler un soucis d’extrudeur, et repris les impressions j’ai 2 petits soucis, d’abord pendant l’impression l’imprimante fait des « tas de filaments » et elle décale des couches que faire ? Merci d’avance !
il y a 52 minutes, Matisse a dit :
Salutation
Cela ressemble a de la sur-extrusion. Et si il y a des pattés de matière, alors quand la buse passe dessus cela peut gêner les déplacements et donc créer des décalages.
A tu ajusté le débit pour ce filament ?
( je dirais de commencer par tester de diminuer le "débit" de disons au pif 5%
Mais pour bien faire il faut faire comme expliqué dans
Bons essais
il y a 42 minutes, PPAC a dit :
Salutation
Bons essais
Je penses que ce sois ça, j’ai changer de ptfe et je suis passer sur un extrudeur en aluminium, je teste et je vous redis merci d’avance
