Endless28000 Posté(e) Septembre 24, 2023 Posté(e) Septembre 24, 2023 Bonjour à tous, ca fait peu de temps que je me suis mit sur l'impression 3d, j'ai une imprimante 3d résine donc SLA, il m'arrive d'acheter des fichier STL et certains vendeurs propose plusieurs version : FDM/SLA/SLS certains n'ont d'ailleurs que FDM/SLS et je voulais savoir si c'était possible de print un fichier STL normalement pour SLS sur une imprimante résine SLA ?
Ironblue Posté(e) Septembre 24, 2023 Posté(e) Septembre 24, 2023 Un STL c'est un STL peut importe l'imprimante. Tu le slice avec ton logiciel et ça passe dans ton imprimante. 1
silvertriple Posté(e) Novembre 21, 2023 Posté(e) Novembre 21, 2023 Ce n'est pas si simple, pour des raisons de tolérance dimensionnelles... Je cible mes fichiers pour de l'impression MJF principalement. Je connais les tolérances à force de l'expérience. En utilisant le même fichier pour de l'impression SLS, les résultats ne sont pas identiques : cela impacte sur les cages de roulements par exemple, où la tolérance doit être adaptée (sur ces cas là, je n'intervient pas sur le slicing, c'est en général traité par le préstataire puisque c'est l'impression résine). Sur la FDM, les tolérances sont en général correcte mais clairement fonction de la taille de buse utilisée... Je n'ai pas l'expérience de la résine sur ce genre de choses, mais de ce que j'en comprends, la résine est beaucoup plus aléatoires en termes de précision dimensionnelle, dépendant à la fois de l'orientation de l'objet, de la résine, du volume durci, et d'autres paramètres... Et si je mentionne ça, c'est parce que j'ai un pote qui vient de partager ses soucis d'impression résine (prestataire en ligne) d'un fichier qu'il a déjà imprimé en MJF : il n'a clairement pas le même résultat, vu que ses pièces résine ne s'emboitent pas alors que les pièces en nylon pa12 mjf s'emboitent parfaitement... En bref, si la tolérance dimensionnelle est importante, le même fichier ne fonctionnera pas de manière systématique (et ce, sans même parler de pièces présupportées, les contraintes n'étant pas les même)...
