Mon problème est simple mais je ne sais pas comment le fixer.
J'ai acheté une V400 neuve il y'a quelques mois, assemblée il y'a peu et je n'ai pas pu en faire grand chose. La première impression du cube de calibrage s'est bien passée, et après ça, toutes mes tentatives d'impression ont le même problème : Au bout de quelques couches, le filament arrête de sortir de la buse. Je suis obligé de le re-extruder hors impression pour être certain qu'il repasse convenablement, et puisse attaquer un nouveau démarrage.
Le problème a lieu a peu près au même moment de l'impression, à moins d'un centimètre de hauteur finie.
J'utilise Cura 5.4.0. J'avais aussi essayé avec Prusa Slic3r, mais rien n'a changé.
J'ai essayé de réduire la distance de rétraction en passant à 0,4 puis 0,2, mais rien ne change. J'ai essayé de varier la température (PLA 195-210, imprimé normalement à 210, essayé à 220 et 200, aucun changement. Fin si, à 220 rien ne sortait du tout, ça a du se boucher, mais en forçant j'ai débloqué la situation. Preuve étant, j'ai lancé la 200 après et le résultat est revenu comme avant).
Je ne sais plus vraiment quoi faire, et j'ai des commandes de clients en attente que je ne peux pas résoudre pour l'instant..
Donc si quelqu'un a des pistes, je suis preneur. Si besoin d'infos supplémentaires ou photos, je pourrais fournir tout ça
Merci !
Le 27/09/2023 at 15:44, PhoenixizFire a dit :
Pas de fluctuations aberrante de la température mesuré de la buse ?
Le ventilateur du heatbreak fonctionne t'il bien ? Si déformation du filament qui remonte sur plus de 1 cm de la pointe du filament quand on l'eject après bouchage ( cf le heatbreak n'est pas suffisamment refroidie )
Quand cela bouchonne cela semble donc bloquer au niveau de la buse et l'extrudeur continue de pousser mais le filament glisse sur la roue de l'extrudeur ?
A tu déjà regardé la Titi procédure mentionné dans le tuto suivant ?
Hello,
Je ne sais pas si cela peut t'aider, mais suite à l'utilisation d'un Filament Alumine de ArianPlast je me suis trouvé avec ce genre de problème. Finalement il se trouve qu'au bout d'un moment mon filament ne coulait plus et faisait un bouchon ... obligé de d'augmenter la chaleur pour le sortir, mais j'avais toujours un bouchage au bout d'un moment.
J'ai acheté une nouvelle buse et plus de problème.
