Bonsoir
voila j'ai créé une pièce avec openscad et imprimeé celle-ci après l'avoir coder avec cura
or après impression et vérification des dimensions , il se révèle une différence :
la pièce produite est plus grande de 2mm par rapport à l'encodage sur openscad
comment puis je rectifier cela ?
merci pour vos réponses
Modifié (le) par fredus59
fautes d'orthographe
il y a 43 minutes, fredus59 a dit :
Sans une idée de la pièce et de ses dimensions pas simple de dire ... est c'est sur un seul axe ou sur tous ? ( si on parle d'un truc de 20 cm ou de 5 mm, 2 mm de différence, c'est pas exactement le même pourcentage d'erreur ... )
Aussi, si tu imprime un cube de calibration genre https://www.thingiverse.com/thing:1278865  les cotes sont elles bonnes où la encore il y a un écarts du même ordre ?
Sinon sous OpenScad, éventuellement les "difference()" avec des "circle", "sphere" ou "cylinder" peuvent demander une petite correction selon le "$fn" utilisé et du fait de la manière dont est approximé un cercle
https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_User_Manual/Primitive_Solids#cylinder
undersized holes
Using cylinder() with difference() to place holes in objects creates undersized holes. This is because circular paths are approximated with polygons inscribed within in a circle. The points of the polygon are on the circle, but straight lines between are inside. To have all of the hole larger than the true circle, the polygon must lie wholly outside of the circle (circumscribed). Modules for circumscribed holes
Enfin comme le demande @Alain D. a tu déjà vérifié si tes axes sont bien calibrés (les bons "steps/mm") voir le tuto suivant
Le 30/09/2023 at 22:48, PPAC a dit :
en fait j'ai créé un cylindre creux de diamètre  42,5mm interieur et 45mm extérieur avec un $fn de 3600.
et j'ai créé aussi un autre fichier de cylindre avec des diamètres différents mais basés sur le même modèle sur lequel je n'ai pas rencontré de ce problème
j'ai mis les deux fichiers openscad afin que vous puissiez voir et comparer
j'ai également imprimer d'autre pièces sans problèmes
j'avais  également régler de nouveaux les niveaux du plateau
et concernant le réglagle des steps : qu'est ce c'est (désolé , je suis complétement novice en imprimante 3d)😕
merci de vos avis
naissance rambarde 42.scad naissance tige 10.scad
Il y a 1 heure, fredus59 a dit :
Techniquement
un moteur pas à pas tourne d'un "pas" (fr) ( "step" (en) ) pour une impulsion.
Selon le moteur cela revient a une rotation de l'arbre moteur, d'un angle de quelque degrés. puis cette rotation et transformé par le bias d'engrenage et de courroie en un déplacement.
Le firmware se base sur une valeur nommé "steps/mm" ( nombre de pas moteur par millimètres) pour savoir le nombre d’impulsions ( de pas moteur ) qu'il faut effectuer pour obtenir un déplacement d'un millimètre, afin que les déplacements tombe juste. ( en gros si quand tu demande sur un axe un déplacement de 100 mm et que tu n'a pas en réel un déplacement de 100 mm mais un poil plus ou un poil moins, il faut alors ajuster cette valeur de "steps/mm" pour cet axe.
Et c'est quoi qui a un problème de dimension ? les diamètre ( sur le plan X,Y ?), de moins de 2 cm, extérieur ou intérieur ou les deux ?
Sans oublier que le trancheur fait lui aussi des approximation selon la résolution de déplacement paramétré ( mais c'est normalement des approximation de l'ordre de 0.2 mm )
Éventuellement regarde la doc (comme le plugin "Settings guide" sous Ultimaker Cura) pour le paramètre "expansion horizontal des trous" ou "expansion X,Y de trous" selon le trancheur
Il y a 20 heures, fredus59 a dit :
Sûr ?
Si oui, c'est un «peu» excessif, 60 est déjà très bien pour obtenir de beaux cercles. Avec une telle valeur, tes temps de modélisation doivent être looooooongs.
Le 30/09/2023 at 22:47, Alain D. a dit :
Les axes ont été calibrés ?
bonjour
merci à tous pour vos réponse
mystere de l'informatique ou autre
après extinction et refait un slice  de la pièce à partirt du fichier , cela a fonctionné😵‍💫
