Bonjour, quelqu'un a t il déjà imprimé du Nylon avec une X1C ?
Si oui, quels sont vos paramètres d'impression ?
J'ai une petite pièce assez technique à imprimer, elle fend systématiquement en ABS. Un axe métallique torsadé coulisse à l'intérieur de cette pièce .
D'origine, cette pièce est en Nylon injecté, j'aimerai donc essayer de l'imprimer en Nylon afin de voir si sa fonctionne .
Pour info, voici la pièce que j'ai modélisé
https://www.thingiverse.com/thing:6222130
oui, le PAHT-CF de bambulab, avec une buse de 0,6 mm et reglage prédéfini de bambu studio, 2, 3 print réussi du premier coup com d’ab avec l’X1C, joli rendu et très costaud
Pour l'instant j'ai juste fait un Benchy avec du Easy Nylon d'Overture pour tester et aucun soucis avec le paramétrage Generic PA et la buse d'origine ... juste le premier Benchy qui était un peu moins joli que le second parce que j'ai volontairement choisi d'imprimer le premier sorti du sachet et le second après passage au séchoir pour voir la différence.
Merci beaucoup pour vos réponses .
Je viens d'en commander, je vous tiendrai au courant de la suite des événements
La tige à l'intérieur doit provoquer un effort de cisaillement (flèches noires) dans le plan ou ta pièce est la plus faible plans entre deux couches d'impression.
Le mieux serait d'incliner la pièce (a 45 ou même 90°) afin d'améliorer la résistance.
Par contre cela exigera des supports.
J'ai fait plusieurs pièces en PA âpres quelques tâtonnements de paramétrage. Voila a quoi je suis arrivé (pour l’instant)
Merci @wapiti83, avec une buse de 0,4 ou 0,6 ?
A cette température du buse, tu n'obtiendras pas une bonne liaison intercouche avec du PA. C'est entre 270 et 290°C que tu auras une pièce solide.
Bonjour, je viens de recevoir du PA-CF esun (Nylon renforcé de fibre de carbone)
Après 12 Heures de séchage à 70 degrés (sécheur Sunlu), je viens de lancer mon impression sur plaque texturée, buse de 0.4, et profil Bambu PAHT-CF.
L'impression s'est très bien passées, pas de décollement, impression aussi belle qu'en ABS. Reste à tester la résistance de cette pièce.
Un grand merci à tous ceux ont répondu à ce post.
Elle est vraiment géniale cette machine, il est aussi simple d'imprimer n'importe quel filament que de lancer une impression sur mon imprimante papier 😀
  • 7 months later...
Le 04/10/2023 at 20:59, Tieu a dit :
Bonjour je me permet de revenir sur la commentaire de Tieu . Pourquoi une buse de 0.6? Est ce indispensable pour le nylon ou pour les matériaux chargé ?
Quel influence à le diamètre de la buse sur l impression?
La fibre peut boucher une buse de 0,40 mm. C'est plus important pour des matières chargées avec de la fibre de verre que celles avec de la fibre de carbone, car la fibre de verre est plus grosse et plus rigide (proportionnellement évidement vu leurs tailles).
bonjour @Zetif
Le 04/10/2023 at 19:11, Zetif a dit :
attention l'ABS est cassant car il a peu d'élasticité comparé à d'autres plastiques. Si tu n'as pas une contrainte de température trop élevée un PETG peut suffire car il a la souplesse qui manque à l'ABS.
autre piste, comme l'injection donne des pièces beaucoup plus résistante qu'en impression 3D, tu peux augmenter certaines épaisseurs si tu as de la place. Avec Combien de périmètres et avec quel remplissage as tu imprimé.
il y a 50 minutes, Julien83630 a dit :
pour le nylon absolument pas, pour les matériaux chargés cela dépend de l'imprimante, sur mes Qidi je peux absolument tout imprimer avec une buse de 0.4, fibres de verre ou fibres de carbone par contre pas de buse laiton ou intox, obligatoirement acier, carbure ou rubis mais nettoyage régulier et changement régulier
Modifié (le) par pjtlivjy
