Bonsoir
Encore un problème avec mon imprimante anycubic m5s
Code error 1204
Aucune impression
Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème
Merci😉
Bonsoir
Pouvez vous m'aider
Car je ne peux plus imprimer
J'ai une anycubic m5s et j'ai le message code error 1024
Aucune impression se fait
Merci d'avance
Comme ton imprimante est récente, tu auras peu de retours d'utilisateurs, à mon avis. As-tu questionné le SAV du constructeur, vendeur? peut-être existe-t-il un forum anycubic, group facebook, discord? 🤔
Modifié (le) par pommeverte
@Gagneux Merci de ne pas créer plusieurs sujets pour le même problème.
Quand au code erreur ... je ne sais pas.
Mais une recherche google https://www.google.com/search?q=anycubic+m5s+Code+error+1204
me trouve un sujet reddit https://www.reddit.com/r/anycubic/comments/159em15/failure_issue_with_m5s/
ou encore https://wiki.anycubic.com/en/resin-3d-printer/photon-mono-m5s/leveling-monitoring-error
où il y a peut être des pistes.
Tiens nous au jus et bonne continuation.
Aucune solution
Très déçu de l'imprimante anycubic m5s
J'espère que quelqu'un pourra me donner une soluce
Car sinon j'aurais investi pour rien
Il y a 6 heures, Gagneux a dit :
Aucune solution
as-tu au moins fait l'effort de lire les messages dans le sujet reddit? notamment, celui-ci:
Hi guys i had the same issue how i fixed it is, i removed the vat, then as im sure alot of us did i removed the screen protector. i the put a standard 80gsm a4 piece paper on the lcd display, and hit the home button which did a auto level.
Out of 7 prints i only had 1 failed print and thats becuase i sliced on the wrong printer settings.
I hope this helps
Sinon, Anycubic est généralement réactif pour répondre à ses clients, est-ce que tu les as interrogés?
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Comme ce problème semble résolu ( on ne sais pas encore comment ... 🤨 ),
mais que @Gagneux fait face a un nouveau problème, la suite sur
