Bonjour, cela fait plusieurs fois que j’essaie d'imprimer une pièce en résine flex, sans sucé, les supports ne tiennent jamais, cela fonctionnais avec de la résine dure, mais pas avec la fex.
Impriment Elegoo Mars 3
Résine Licréate Flex
Modifié (le) par johok
Il y a 6 heures, johok a dit :
Impriment Elegoo Lars 3
Typo dans le nom de l'imprimante ou nouveau modèle ? 😉
Sinon sans au minimum une capture d’écrans de la scène d'impressions avec de visible les supports, et d'une photo du résultat d'impression, ... pas simple d'aider.
Enfin bien noter que résine flexible implique qu'il faut blinder de supports et de traverse (qui sont donc eux aussi flexible) pour bien garder en place l'objet a imprimer dans le temps de l'impression.
Edit > sujet déplacé dans une section qui me semble plus adapté
Et regarde peut être le sujet où un utilisateur a il me semble le même problème que toi avec une résine flexible
il y a 1 minute, PPAC a dit :
Elegoo Mars pardon, ok je vais essayer avec encore plus de supports, merci
il y a 3 minutes, PPAC a dit :
Bonjour je me permet de répondre.
En fait cette résine est super mais les réglages sont très compliqués. même ceux fournis par la marque n'ont pas marché pour moi j'ai du faire de nombreux essais. Et malgré cela je ne sais pas pourquoi elle s'imprime que sur une partie du plateau ( imprimante neuve ).
Ce que je te conseil c'est de bien chauffer la résine avant l'emploie, elle sent vraiment très fort et est très irritante, donc bien ventiler la pièce où ce trouve l'imprimante.
J'ai mes réglages mais c'est pour photon m5s donc pas sûr que cela puisse être bon pour toi. Ceci dit j'ai tellement galéré. Donc je partage mes réglages ( attention cela ne veut pas dire que pour d'autres modèles d'imprimantes ce soit bon ).
PS : pour les support j'ai trouvé ça
Modifié (le) par diester
corrections de fautes qui sautent au yeux
Bonjour, pour le moment, échec sur échec, mais je ne peut mettre que les paramètres des supports, les autres paramètres ne sont pas les même sur Chitubox 🙂
