Bonsoir à tous,
Il semble qu'une des améliorations apportées par Klipper soit la vitesse d'impression (mais pas que...). J'aimerais savoir si le gain de vitesse sur une imprimante Sovol SV01 est suffisant pour justifier le passage sous Klipper. Quel est l'ordre de grandeur du gain obtenu sur ce type d'imprimante (5%, 20%, plus ...) ?
Merci pour toute personne ayant une expérience sur ce type d'imprimante
Bonne soirée
Philbec44
Je ne suis pas un spécialiste de Klipper, mais avec ton extrudeur relativement lourd, je ne pense pas que tu puisses imprimer à plus de 100mm/s.
Le mieux, c'est d'essayer. La solution la moins onéreuse, c'est d'utiliser un ordinateur sous Linux comme l'a fait récemment  @Lorenzo78 avec sa Flsun SR, dans ce sujet.
C'est une solution peu onéreuse si on dispose d'un ordinateur sous Linux (en l'occcurence UBUNTU), je dirais même gratuite en ce qui me concerne. De cette façon tu peux tester KLIPPER sans bourse délier. Les gains doivent s'apprécier après un certain temps d'utilisation et après avoir affiné les réglages de la machine. L'interface sous Klipper est sans conteste plus riche.
Merci pour vos réponses. Je vais déjà voir si je peux installer Linux sur un très vieux PC puis j'aviserai par la suite pour passer sous Klipper.
Bonne journée
Philbec44
Bonsoir à tous,
J'ai retrouvé un vieux PC portable (eeePC 😆) sur lequel j'avais déjà installé un linux il y a plusieurs années (MX Linux); J'ai fait les mises à jour et dans un premier temps, j'ai installé Octoprint. Je vois que le PC est bien connecté à l'imprimante3D via la commande ls /dev/serial/by-id/* mais je ne sais pas comment ouvrir l'interface graphique Octoprint via Firefox. J'ai lu quelque part qu'il fallait que je mette l'adresse IP avec le port 5000. J'ai essayé avec l'adresse IP fourni par mon routeur (192.168.1.93:5000) mais cela ne marche pas. Il doit donc manquer quelque chose mais ne connaissant pas Linux, je patauge un peu (beaucoup). Merci d'avance pour votre aide.
Bonne soirée
Philbec44
Il y a 16 heures, Philbec44 a dit :
De quelle manière ?
Au cas où, l'accès se fait en http pas en https 😉 (http://127.0.0.1)
Bonsoir à tous,
Ayant lu sur un site que le fonctionnement d'octoprint avec MX Linux posait problème, je suis reparti sur une nouvelle installation de Debian et j'ai suivi le tuto concernant octoprint_deploy. Et tout fonctionne. Mais je pense que mon eeePC1001 n'est pas assez puissant pour faire tourner Klipper correctement Je vais voir si je l'installe sur un autre PC.
En tout cas, merci à tous pour vos conseils
Bonne soirée
Philbec44
