J'ai des problèmes de warping avec de l'ASA
mon imprimante anycubic kobra 2 neo avec plateau PEI
La qualité d'impression est bonne
température buse : 250 et bed 100
le filament du smartfil asa
j'ai essayer avec un radeau et un brim plus large et aussi pastille anti décollement dans CURA
le plateau nettoyer . dégraisser et même avec du 3dlac
mais ma pièce ce décolle quand même
je vous joint une photo de ma pièce la surface sur le bed et fine
est ce que vous avez des conseil ?
est ce possible que ce soit un problème de filament ?
merci d'avance
Plus de 300g d'ASA de cette taille sans enceinte fermée c'est malheureusement voué à l'échec.
Les tensions dues aux différences de températures sur ce volume et à cette hauteur créé des forces très difficiles à contrecarrer.
Même avec une imprimante adaptée il faudrait beaucoup de précautions.
J'ai oublié de préciser l'imprimante est dans un caisson
Et vitesse impression 150 mm/s
Modifié (le) par flowd38
Il y a 5 heures, flowd38 a dit :
Tu es sûr de ne rien avoir oublié ? 😀
L'ASA ou l'ABS dès que tu dépasses quelques cm de haut ça devient problématique.
20cm c'est de la haute voltige. Il faut jouer avec la température, très peu de ventilation, au moins 45° dans la boite.
Les pastilles de Cura doivent faire au moins 4cm de Ø et 3 couches.
As tu de quoi vérifier les températures, bed, enceinte ?
Une autre piste, diminuer le plus possible l'épaisseur de la couche.
Mécaniquement tu auras une structure plus difficile à déformer en 0.1 qu'en 0.2. Inconvénient bien sûr, le temps d'impression.
Je ne peux pas te donner de réponse précise.
Le triptyque température, ventilation, vitesse est étroitement imbriqué. Il dépend également de la structure de la pièce.
Mais en ce qui me concerne ce n'est jamais le paramètre vitesse qui est le plus critique lorsque j'imprime de l'ASA.
Tu dois bien sûr écraser la première couche au maximum, descend la buse au maximum raisonnable et augmente le paramètre "largeur de ligne couche initiale" dans la rubrique "qualité" à 110% voir plus.
Mais tout cela ne servira à rien si la température de ton caisson n'est pas assez élevé. N'hésites pas à laisser chauffer très longtemps.
Sur la Voron, pour une grosse pièce, j’attends près de 3/4 d'heure pour atteindre les 48 degrés avec la ventilation du Nervermore (filtrage) à fond.
Après essais mon caisson monte difficilement a 30 °. J'ai même rajouter une ancienne ampoule de 70 w dans le caisson .
avez vous une idée pour chauffer mon caisson . j'ai un vieux sèche cheveux dans mon garage est possible de l'utiliser ?
30° c'est clairement trop peu pour de l'ASA.
Tu peux essayer le sèche cheveux mais tu vas le cramer.
L'avantage par rapport à une lampe est que l'air chaud va circuler.
Sinon, tu as une imprimante ouverte enfermée dans un caisson, ça veux dire que l'électronique va aussi "profiter" de la hausse de température.
Sur ma machine fermée, à 50° dans le caisson, l'électronique séparée en dessous reste sous 40°. Sauf le Canbus, mais c'est une autre histoire.
J'ai encore une question
Est ce que la largeur de la pièce imprimé a une influence sur le warping?
Par exemple j'ai essayé de doubler l'épaisseur de ma pièce en bas est ce une bonne idée?
Et est ce que si la température du bed est la moin élevé possible ça évitera le warping ?
Il y a 1 heure, flowd38 a dit :
C'est plus compliqué que ça, malheureusement.
C'est une histoire de différence de température au sein de la pièce.
Si la force de rétraction exercée par les couches qui se refroidissent, il y a beaucoup de retrait avec l'ASA ou l'ABS, est plus élevée que la force qui maintient la pièce sur le bed alors elle se décolle.
Si elle ne se décolle pas, à partir d'une certaine hauteur la pièce va se délaminer et se fendre.
Tu peux aussi augmenter le débit global pour essayer de pallier à ça, au détriment de l'aspect et de la précision.
Ce que j'ai pu constater, la hauteur de la pièce influe sur le wraping mais aussi la forme:
Cette pièce en PLA serait très compliquée à imprimer en ASA, je ne m'y suit pas risqué.
En effet, sa longueur importante assortie d'un faible largeur est idéal pour le wrapping.
Avec en plus le fait que la température du bed est toujours plus faible dans les coins.
5° de moins suffit pour que l'extrémité se décolle, même en PLA.
Non, voir ci-dessus.
Salut
J'ai peut être trouver une solution .
- j'ai isoler mon caisson et boucher les fuites d'air possible .
- j'ai rajouter une lampe chauffante de terrarium ( 12 € sur Am......)
maintenant je monte a 50° dans le caisson
et j'ai changer de filament (winkle asa)
les 1er test sont OK
maintenant je suis entrain d'imprimer mon cache verdict ce soir
à l’instant, flowd38 a dit :
Salut
Bien vu, tu as probablement résolu ton problème.
Excellent idée le chauffage de Terrarium, avec un peu de ventilation pour faire circuler et c'est parfait.
Les test son OK
Pas de warping
Encore une question j'ai imprimé sans ventilation de buse . Mais la qualité n'est pas top.
Est ce qu'il faudrait ventilé un peu la buse ?
Content pour toi.
Je ventile toujours un tout petit peu.
C'est un équilibre à trouver entre la température d'extrusion et le vitesse du ventilateur.
Pour moi c'est 20% maxi, plutôt 10 ou 15.
N'oublie pas de régler ton débit. Avec l'ASA c'est entre 92 et 96%, en général.
Quand j'ai eu testé de l'ASA avec la Qidi X-Max 3 qui possède une chambre chauffante, c'est le trancheur qui règle la ventilation automatiquement (min: 10%, max: 80%)
Température extrusion: 270°C
Plateau: 90°C
Enceinte: 55°C
Débit: 95%
Les vitesses d'impression maximales :
Révélation
C'est le débit volumétrique, réglé à 22 mm^2/s qui modifie automatiquement ces vitesses 😉
@flowd38 utilise Cura. Je ne trouve pas le débit volumétrique dans ce slicer.
Il y a le "rapport d'égalisation des débits" dans l'onglet Vitesse mais je ne vois pas de volume.
Sur S3D c'est "Débit d'extruders maximum" en mm3/s.
C'est très pratique effectivement.
Je crois mais peux me tromper que le paramètre de débit volumétrique n'existe pas dans Cura (que j'utilise de moins en moins).
Salut
Pour cette imprimante j'utilise anycubicslicer
Je n' ai pas changé le réglage de débit.
J'ai réussi à imprimer ma pièce mais j'ai un problème de surface sur la partie plate supérieure.
Je ferai une photo ce soir
bonjour
petite question pour régler le débit ?
ou est ce que l'on trouve le réglage dans prusaslicer ?
j'utilise aussi le logiciel anycubicslicer et je ne c'est pas a quoi correspond ce reglege ?
il y a une heure, flowd38 a dit :
Onglet «Réglages du filament» / Filament / Multiplicateur d'extrusion
oui
