Ascrounch Posté(e) Octobre 17, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 17, 2023 (modifié) la Elegoo est intéressante, un peu plus chère que ce a quoi je m'attendais mais dans le temps c'est peut-être moins limitant. en plus si je dis pas de conneries, elle a un autoleveling, c'est plutôt sympas, et plus besoin de régler sans arrêt donc elle rassemble pas mal de point positif. Coté gestion logiciel, je ne pense pas avoir vu de soucis particuliers avec celle ci, mais je vais regarder a nouveau edit :ha non c'est pas un auto leveling, mais apparemment, c'est moins chiant qu'avant.. je sais pas pourquoi, c'est pas moi qui le dit Citation Système de nivellement Les 4 points de nivellement avec leur vis à main sont conçus pour qu'il ne soit plus nécessaire de refaire le nivellement à chaque print et vous font donc économiser du temps. 1- Avec quoi collez vous les pièces quand vous faites des grosses impressions découpées ? 2- Et y'a t-il une option dans un logiciel qui crée le plot de centrage dans les deux parties a assembler ? 3- Ici on parle de Hollow, j'imagine qu'on parle de creuser la piece pour ne pas la remplir. et ils parlent de faire des trous pour que la matiere s'écoule. comment peut-elle etre enfermée dans la figurine si l'imprimante ne solidifie que des cercles ? ce n'est jamais rempli... je ne comprends pas. Modifié (le) Octobre 17, 2023 par Ascrounch
MrMagounet Posté(e) Octobre 17, 2023 Posté(e) Octobre 17, 2023 Il y a 2 heures, Ascrounch a dit : la Elegoo est intéressante, un peu plus chère que ce a quoi je m'attendais mais dans le temps c'est peut-être moins limitant. en plus si je dis pas de conneries, elle a un autoleveling, c'est plutôt sympas, et plus besoin de régler sans arrêt donc elle rassemble pas mal de point positif. Coté gestion logiciel, je ne pense pas avoir vu de soucis particuliers avec celle ci, mais je vais regarder a nouveau edit :ha non c'est pas un auto leveling, mais apparemment, c'est moins chiant qu'avant.. je sais pas pourquoi, c'est pas moi qui le dit 1- Avec quoi collez vous les pièces quand vous faites des grosses impressions découpées ? 2- Et y'a t-il une option dans un logiciel qui crée le plot de centrage dans les deux parties a assembler ? 3- Ici on parle de Hollow, j'imagine qu'on parle de creuser la piece pour ne pas la remplir. et ils parlent de faire des trous pour que la matiere s'écoule. comment peut-elle etre enfermée dans la figurine si l'imprimante ne solidifie que des cercles ? ce n'est jamais rempli... je ne comprends pas. Non l'auto leveling c'est sur la Anycubic M5S (mais d'après les dernieres infos de isidon y a des soucis avec), ici ils ont juste remplacer le système de reglage de bed sur boule avec 2 vis, par le système 2 glissière et 4 vis que l'on retrouve chez tout les concurrent et cela est bien mieux sur la Photon M3 et la Halots One Plus j'ai ce système le plateau ce dérègle jamais . J'utilise plusieurs type de colle j'ai de la Glue a prise rapide, de la colle souple en tube, et aussi parfois j'utilise de la colle a Maquette type revell mais la prise est plus longue dans ce cas. Je suis pas sur de comprendre ta question N°2 Pour la 3 il s'agit de ce que l'on appel un evidage, en effet pour economiser de la résine on evide et definit un remplissage interne et biensur il faut en effet crée un perçage pour permettre l'ecoulement de la resine emprisonner en fin d'impression, sur les petite figurine l'evidage est inutile sur les grosse réalisation cela a tout sont sens. Après il faut pensez a exclure de l'évidage les zones isolées donc pour ne pas avoir de zone creuse avec de la résine emprisonner cela risquerait de créer une dégradation dans le temps et des fuites ultérieurs et pour cela les logiciel comme chitubox et lychee ne le propose que sur les version payante de mémoire 1
Ascrounch Posté(e) Octobre 17, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 17, 2023 (modifié) Pour la 2) regarde bien l'image, on voit un plot qui dépasse. Ca s'imbrique dans l'autre partie a assembler avec. Pour que la piece soit parfaitement placée. Comme un ergot sur une pièce de puzzle. Sur une petite pièce, disons 6 ou 7cm de haut, besoin de creer des triangle de remplissage quand même ? Et donc pas de trous ca roule. Merci >>>> Ha oui une question qui me vient : une fois la resine sèche. Y a t-il un risque a ce que ce soit mouillé un jour ? Par exemple si j'ai envie de fabriquer un verre, c'est possible ? >>>> Si j'ai plus de resine pendant un print, je peux en remettre ou ca va foirer ? Modifié (le) Octobre 17, 2023 par Ascrounch
MrMagounet Posté(e) Octobre 17, 2023 Posté(e) Octobre 17, 2023 Il y a 3 heures, Ascrounch a dit : Pour la 2) regarde bien l'image, on voit un plot qui dépasse. Ca s'imbrique dans l'autre partie a assembler avec. Pour que la piece soit parfaitement placée. Comme un ergot sur une pièce de puzzle. Sur une petite pièce, disons 6 ou 7cm de haut, besoin de creer des triangle de remplissage quand même ? Et donc pas de trous ca roule. Merci >>>> Ha oui une question qui me vient : une fois la resine sèche. Y a t-il un risque a ce que ce soit mouillé un jour ? Par exemple si j'ai envie de fabriquer un verre, c'est possible ? >>>> Si j'ai plus de resine pendant un print, je peux en remettre ou ca va foirer ? Eu la résine qui subit une curage UV ne s'altérera pas a l'eau mais si tu l'evide et que du a de la resine liquide dedans elle peu craqueler a la résine s'echapper. Tu peux ajouter de la résine en court si tu vois que c'est juste y a pas de risque, tu peux aussi mettre une résine d'un couleur différente voir d'une marque différente si les proprieté sont adapter a tes réglages pas de soucis. Les petite pièce de 6 7 cm y a aucun intérêt a les evider et mettre du rempissage tu les fait pleine. Pour la decoupe d'une pièce tu as des outils pour aider a découper 3dbluider par exemple mais je ne sais pas si avec celui ci tu peux ajouter des zones d'emboitement mais il doit y a avoir des outils existent, après sur tu prend des modèle comme ceux de gamebody etc en version prédecoupé tu as deja les partie d'emboitement crée 1
Ascrounch Posté(e) Octobre 17, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 17, 2023 Merci Donc une fois séché on peut même le porter sur la bouche, mettre des aliments dedans, ça ne craint rien, ce n'est plus toxique ?
Ascrounch Posté(e) Octobre 18, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 18, 2023 Concernant les masques, apparemment un N95 n'est pas suffisant, donc quel genre de masque acheter ? lunettes UV obligatoire ?
isidon Posté(e) Octobre 18, 2023 Posté(e) Octobre 18, 2023 (modifié) Tout dépend de ta résine, mais généralement il n'y a pas besoin urgent de masques, tu dois juste éviter le projection de résine sur le corps et aérer ta pièce. Les lunettes UV dépendront uniquement de ta façon de post traiter la résine : (aide-toi du sommaire si nécessaire) Modifié (le) Octobre 18, 2023 par isidon 1
Sirune Posté(e) Octobre 18, 2023 Posté(e) Octobre 18, 2023 Salut @Ascrounch, Je me permets de donner mon avis même si ça ne fait vraiment pas très longtemps que je suis dans l'impression résine (environ 1 mois). J'avais plein de questions comme toi dans ma tête au début donc j'ai passé quelques heures sur Youtube à regarder des tutos sur les différentes étapes d'une impression résine (notamment la vidéo plus haut d'@isidon) et ça s'est passé franchement sans problème notable depuis. J'ai acheté beaucoup de matériel parfois indispensable (spatules, sopalin, pince coupante, entonnoirs et filtres pour résine, sous-main pour protéger ta table et surtout masque de protection, gants en nitrile et lunettes de protection) et parfois beaucoup plus superflu pour moi et pour le moment (des mini-spatules ressemblant un peu à un cutter ou du papier de verre par exemple). J'ai choisi la Halot Mage (combo Wash & Cure indispensable) et j'avais les mêmes doutes que toi et pour la même raison d'ailleurs (cette fameuse phrase dans la vidéo ^^) et je ne regrette aucunement mon choix. Il m'est arrivé quelques foirades d'impression mais c'était surtout ma faute avec des supports inadaptés à la taille de la figurine (trop fins notamment). J'ai imprimé des figurines de 3cm jusqu'à une quinzaine environ, des petits meubles type "maison de poupée" et tout ça sans me préoccuper pour le moment de les évider parce que je ne sais pas faire ce qui fait que certaines sont bien denses mais je n'ai pas l'impression qu'il y a encore de la résine liquide dedans (par contre, ça m'a consommé pas mal de résine forcément). Voilà pour mon avis, si tu veux je peux te partager quelques photos de ce que j'ai fait pour te donner une idée. En tout cas, ne gamberge pas trop 1 1
Ascrounch Posté(e) Octobre 18, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 18, 2023 (modifié) Super merci pour les réponses. Surtout le retour d'un débutant Je n'ai plus grand chose à régler désormais si ce n'est le choix de l'imprimante. Peut-être à la limite la question des gants. J'ai bien compris la question du nitril. Mais je me suis demandé si les gants que j'ai au boulot pouvaient suffire aussi vraiment il fallait que j'achète des trucs sur Amazon .. Et du coup ta halot mage, tu l'utilises avec quel logiciel, quel slicer ? EDIT : A priori EN iso 374-1 type C, ce serait ok (avec un AQL 1,5 pour les miens ). Même indice sur les gants nitril. j'ai d'ailleurs trouvé un site qui vend le même genre de gants Modifié (le) Octobre 18, 2023 par Ascrounch
Sirune Posté(e) Octobre 18, 2023 Posté(e) Octobre 18, 2023 Content que ça te soit utile J'utilise Lychee Slicer parce que j'aimais bien l'interface et il a un bouton "magic" qui est plutôt sympa pour un débutant comme moi parce qu'il permet de gérer à peu près tout ce qui concerne l'orientation, l'agencement des supports et l'optimisation de ces derniers donc impeccable. Parfois, je me permets de modifier 2-3 trucs mais pour le moment ça me convient tout à fait (j'ai même pensé à me prendre la version pro d'ailleurs). Par contre, n'ayant encore jamais tenté d'évider un personnage (inutile sur les tout petits modèles), je ne sais pas comment cette fonctionnalité se comporte. Je n'y connais rien en gants donc je ne peux pas te répondre. Tout le monde dit "nitrile" alors j'ai pris "nitrile" Par contre, pour les lunettes, UV ou pas, prends des lunettes de protection parce qu'au moment de retirer les supports, certains étaient un peu durs et en les coupant avec ma pince, j'ai pris un morceau d'environ 2-3mm dans l'œil (en plus, le truc sortait de la cuve d'alcool iso et n'était pas encore complètement polymérisé...parfait) et j'ai galéré comme pas possible pour l'enlever avec un coton-tige. Donc, pour le nettoyage etc. : équipement (pour moi du moins) ! 1 1
Ascrounch Posté(e) Octobre 18, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 18, 2023 Top merci pour le Rex Ce genre de chose peut-être fait avec une imprimante résine ? Ou c'est uniquement pour les fdm ? 1
MrMagounet Posté(e) Octobre 19, 2023 Posté(e) Octobre 19, 2023 C'est faisable en résine par contre il faut absolument bien gérer les supports sur des impression articuler sinon tu aura des element coller et ce sera mort après attention par contre la resine standard etend très cassante c'est pas forcement adapté a des système articuler comme ici
Ascrounch Posté(e) Octobre 19, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 19, 2023 C'était par curiosité, j'avais pas prévu d'en faire... Mais avec les enfants... Sait on jamais Plutôt abs-like ?
MrMagounet Posté(e) Octobre 19, 2023 Posté(e) Octobre 19, 2023 il y a 13 minutes, Ascrounch a dit : C'était par curiosité, j'avais pas prévu d'en faire... Mais avec les enfants... Sait on jamais Plutôt abs-like ? oui y aura moins de risque de fragilité en effet. Après pour une de tes questions savoir porter a la bouche ou utiliser pour contenir des aliments que ce soit résine ou filament j'évite sauve si y a une indication d'usage alimentaire sur la matière, après si c'est un sifflet une fois bien traité sa pose logiquement pas trop de soucis. Et @Sirune vue que tu imprime sans évidage pas de risque de resine qui fuite ici 100% de la résine sera polymérisé y a pas de risque, dans l'evidage le risque est sur les zone isolé donc par exemple avec Lychee c'est complique de faire un evidage via sans avoir la licence pro sur certaine pièce 1
Ascrounch Posté(e) Octobre 19, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 19, 2023 Y'a un endroit (site ou feuille excel ou pdf etc...) Où on peut trouver la compatibilité d'un slicer avec telle ou telle imprimante ?
Sirune Posté(e) Octobre 19, 2023 Posté(e) Octobre 19, 2023 Il y a 21 heures, Ascrounch a dit : Top merci pour le Rex Ce genre de chose peut-être fait avec une imprimante résine ? Ou c'est uniquement pour les fdm ? Wow je n'avais jamais vu ça mais ça rend super bien ! Faudra que j'essaie mais effectivement, à mon humble avis, c'est plutôt du FDM et en plus avec des filaments de différentes couleurs...
Ascrounch Posté(e) Octobre 19, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 19, 2023 Cette image oui, c'est en fdm, sous le serpent on voit le raccord de fil, ca fait un trait aligné. Sous résine, il faudrait un/des support sous chaques morceaux nan ? Je n'ai jamais étudié le principe d'impression de ces trucs là...
Sirune Posté(e) Octobre 19, 2023 Posté(e) Octobre 19, 2023 Il y a 2 heures, MrMagounet a dit : oui y aura moins de risque de fragilité en effet. Après pour une de tes questions savoir porter a la bouche ou utiliser pour contenir des aliments que ce soit résine ou filament j'évite sauve si y a une indication d'usage alimentaire sur la matière, après si c'est un sifflet une fois bien traité sa pose logiquement pas trop de soucis. Et @Sirune vue que tu imprime sans évidage pas de risque de resine qui fuite ici 100% de la résine sera polymérisé y a pas de risque, dans l'evidage le risque est sur les zone isolé donc par exemple avec Lychee c'est complique de faire un evidage via sans avoir la licence pro sur certaine pièce Ah oui ok, je vois, merci @MrMagounet De toute façon, j'avais secoué un peu mon squig pour vérifier (bizarre comme phrase )
MrMagounet Posté(e) Octobre 19, 2023 Posté(e) Octobre 19, 2023 Il y a 2 heures, Ascrounch a dit : Y'a un endroit (site ou feuille excel ou pdf etc...) Où on peut trouver la compatibilité d'un slicer avec telle ou telle imprimante ? Pas que je sache, mais pour lychee ou chitubox tu install la version gratuite et tu sera quels imprimante sont gérer
Ascrounch Posté(e) Octobre 19, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 19, 2023 (modifié) Ca roule, je vais tester ça, me faire un peu la main en attendant La liste des SLA officielle pour Lychee Slicer Citation Anycubic Photon Anycubic Photon D2 Anycubic Photon M3 Anycubic Photon M3 Max Anycubic Photon M3 Plus Anycubic Photon M3 Premium Anycubic Photon Mono Anycubic Photon Mono 2 Anycubic Photon Mono M5s Anycubic Photon Mono M5 Anycubic Photon Mono 4K Anycubic Photon Mono SE Anycubic Photon Mono SQ Anycubic Photon Mono X Anycubic Photon Mono X 6K Anycubic Photon Mono X 6Ks Anycubic Photon Mono X2 Anycubic Photon S Anycubic Photon Ultra Anycubic Photon X Anycubic Photon Zero ApexMaker X1 BIQU Pixel L Creality Halot Lite Creality Halot Max Creality Halot One Creality Halot One Plus Creality Halot One Pro Creality Halot Ray Creality Halot Sky Creality LD 006 4k Creality LD-002H Creality LD-002R Coolsiga FinderOne136 Dental Makers Lightbuilder Dental Makers Lightbuilder Max Elegoo Jupiter Elegoo Mars Elegoo Mars 2 Elegoo Mars 2 Pro Elegoo Mars 3 Elegoo Mars 3 Pro Elegoo Mars 4 Elegoo Mars 4 DLP Elegoo Mars 4 Max Elegoo Mars 4 Ultra Elegoo Mars C Elegoo Mars Pro Elegoo Saturn Elegoo Saturn 2 Elegoo Saturn 3 Elegoo Saturn 3 Ultra Elegoo Saturn 8k Elegoo Saturn S EPAX E10 4K Mono EPAX E10 5K Mono EPAX E10 8K EPAX E6 EPAX X1 EPAX X1 4K Mono EPAX X1 4KS EPAX X1-DJ EPAX X1-K EPAX X1-N EPAX X10 EPAX X10 4K Mono EPAX X10 5K EPAX X10 8K EPAX X133 EPAX X133 6k EPAX X156 4K EPAX X9 Hardlight Sirius 2K Hardlight Sirius XL iSun 3D LCD3.0 JGAURORA G3 Kelant Orbeat D100 Kelant Orbeat D200 Kelant Orbeat D200S Kelant S400 Kelant S400s Kelant S500 Kingroon KP6 Longer Orange 10 Longer Orange 30 Longer Orange 40 Longer Orange 4K Color Longer Orange 4K Mono MKS Board 5.5″ MKS Board 6.6 MKS Board 7 Monoprice MP Mini SLA Nova3D Bene4 Nova3D Bene4 Mono Nova3D Bene5 Nova 3D Bene 6 Nova3D Elfin Nova3D Elfin2 Nova3D Elfin2 Mono SE Nova3D Elfin3 Mini Nova3D Whale Nova3D Whale 2 Peopoly Phenom Peopoly Phenom Forge Peopoly Phenom L Peopoly Phenom Noir Peopoly Phenom Prime Peopoly Phenom XXL Peopoly Phenom XXL V2 Phrozen Mini 8Ks Phrozen Shuffle Phrozen Shuffle 4k Phrozen Shuffle Lite Phrozen Shuffle XL Phrozen Shuffle XL Lite Phrozen Sonic Phrozen Sonic 4K Phrozen Sonic Mega 8K Phrozen Sonic Mega 8KS Phrozen Sonic Mighty 4K Phrozen Sonic Mighty 8K Phrozen Sonic Mini Phrozen Sonic Mini 4K Phrozen Sonic Mini 8K Phrozen Sonic XL 4K Phrozen Transform Prusa SL1 Prusa SL1S QIDI 6.08 mono QIDI i-box mono QIDI i-box mono 8.9 QIDI S-box QIDI Shadow 5.5s QIDI Shadow 6.0 Pro SainSmart Kumitsu KL9 SparkMaker SparkMaker FHD Stek X-Cube Plus TianFour H400 TianFour T215 TianFour T280 Tronxy Ultrabot UniFormation GKtwo Uniz IBEE Voxelab Polaris Voxelab Proxima Wanhao D7 Wanhao D8 Wanhao GR1 Weistek w5501 YDM 1S YDM Falcon Plus 13.3″ 4K YDM Falcon Pro Zortrax Inkspire et pour Chitubox (non exhaustif car j'avais la flemme : Modifié (le) Octobre 19, 2023 par Ascrounch
