Je suis en train de fabriquer une gare pour mon réseau. J'ai conçu un demi bâtiment car l'autre moitié étant symétrique. J'arrive à importer dans un nouveau projet les 2 demi bâtiments mais comment faire pour les coller et n'en faire qu'un seul ?
Ca doit pas être trop compliqué ?
Merci d'avance
Si tu sélectionnes les 2 objets et que tu génères le STL, ça donne quoi ?
Tu ne dis pas dans quel logiciel, je suppose que c'est fussion 360. La solution que je donne doit fonctionner sous Freecad.
Modifié (le) par RFN_31
Salut
Tu peux utiliser la fonction "Symétrie miroir" (Créer / Symétrie miroir). Tu sélectionnes ton demi bâtiment (Composant ou Corps) puis tu sélectionnes une des 2 extrémités du mur comme plan de symétrie. Puis "Joindre" pour avoir le bâtiment complet dans un même composant/corps.
JC
Salut Nico
Il y a 15 heures, Nico78 a dit :
Je répondrai basiquement et à coté du sujet: Avec de la colle pour plastique ....
Je m'explique: Je fais aussi des bâtiments pour le réseau Ho de mon club, mais je fais 4 murs indépendants que j'assemble ensuite sur la table de l'atelier, ce qui, pour ma part, limite les temps d'impression, impression à plat, et les risques de foirage, et permet de récupérer des fichiers pour varier les façades.
Mes façades comporte des coins en angles pour permettre la bonne tenue lors de l'assemblage/collage
Ce qui, à la fin, donne ça:
Pour info, je suis sous FreeCad mais le principe doit être le même sous Fusion.
A+
