Kurun-Dlq Posté(e) Octobre 22, 2023 Posté(e) Octobre 22, 2023 Voici ma première amélioration, sur ma Ender 5 S1, il s'agit d'une chaine guide câbles pour la tresse d'alimentation du moteur X et de son fin de course. J'ai créé cette chaine car le passage de la tresse prévu d'usine me déplaisais. Il y avait trop de mouvement de câbles au niveau des connecteurs du moteur X, malgré le rajout d'un deuxième collier sur la fixation d'origine. Vue d'ensemble du résultat: Détail de la pièce de fixation près du moteur: Détail de l'impression des deux maillons constituant la chaine: Les maillons sont modélisés sur Fusion360, vous pouvez observer le repère I et II dans les maillons afin de bien identifier, lors du montage, le maillon inférieur du maillon supérieur. J'ai imprimé les mailons sur une Ender 2 Pro (équipée d'une carte mère de Ender 3, Mais comment est ce possible? Sujet d'un futur post ?) En conclusion: -Les câbles au niveau du connecteur sont maintenant parfaitement immobiles. -La chaine s'assemble sans débrocher le câble. -Je perds la poignée droite, car je réutilise les trous taraudés des vis de la poignée pour fixer les deux supports de la chaine. -Mais pourquoi en Blanc ? Mais enfin, parce qu'en Bretagne on reste collé au couleur du "Gwen a Du" (un Grand Salut également à tous les forumeurs de toutes nos belles régions de France, comme ça je ne risque pas d'être tapé ! ) A bientôt. 2
pascal_lb Posté(e) Octobre 22, 2023 Posté(e) Octobre 22, 2023 @Kurun-Dlq Je déplace dans la bonne section Belle réalisation je ne suis pas adepte de ce genre de truc, mais c'est vraiment bien fait 1
Kurun-Dlq Posté(e) Octobre 23, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 23, 2023 Merci pascal_Ib d'avoir déplacé mon poste dans la bonne section. J'espère être plus attentif à l'avenir ️. Tu n'es "pas adepte de ce genre de truc", peut-être as tu eu une mauvaise expérience avec un guide câbles ? Ou simplement de modifier la machine en sortie de carton? Je serai bien preneur de ton retour d'expérience pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. J'en ai commises et j'en ferai encore, mais on progresse des ses erreurs .
Funboard29 Posté(e) Octobre 23, 2023 Posté(e) Octobre 23, 2023 Il y a 13 heures, pascal_lb a dit : je ne suis pas adepte de ce genre de truc Moi non plus. Nous sommes beaucoup à essayer de nous en débarrasser lorsqu'elles existent. Sur ta photo on voit clairement une courroie sous ta chaine. Avec les mouvements tes pièces vont s'user et tu vas avoir des résidus sur la courroie, c'est pas conseillé. D'autre part les frottements de tes maillons s'additionnent pour venir entraver le mouvement de la tête. Pour reprendre le cheminement de tes câbles il y a des solutions simples comme le PG7. Comme tu as l'air de maitriser Fusion 360, tu fabriques deux bases support et tu auras un système simple et durable.
fran6p Posté(e) Octobre 23, 2023 Posté(e) Octobre 23, 2023 Le PG7, pourquoi pas mais c'est compliqué avec une nappe de fils (surtout les nappes Creality… Mon Ender3 S1 a vu partir sa carte contrôleur en fumée à cause de cette nappe de fils). J'utilise des chaines de câbles sur certaines de mes machines mais ce sont celles du commerce (prévues pour, les maillons ne s'usent pas et coulissent les uns avec les autres sans «Annie Croche»), le seul «inconvénient» est de fabriquer un support de fixation idoine
Kurun-Dlq Posté(e) Octobre 23, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 23, 2023 Merci de ton retour d'expérience Funboard29, je vais observer de très près les premières impressions avec la chaîne, et si c'est pas concluant, retrait et recherche d'une nouvelle solution. Ou peut-être ta solution, fran6p, de trouver dans le commerce une chaîne spécialement conçue pour ces mouvements. A voir dans le temps ️.
BO105cbs Posté(e) Octobre 27, 2023 Posté(e) Octobre 27, 2023 Le 23/10/2023 at 18:48, Kurun-Dlq a dit : Merci de ton retour d'expérience Funboard29, je vais observer de très près les premières impressions avec la chaîne, et si c'est pas concluant, retrait et recherche d'une nouvelle solution. Ouaip, mais en tout cas l'idée est bonne et ça fait propre
Kurun-Dlq Posté(e) Octobre 7, 2024 Auteur Posté(e) Octobre 7, 2024 Bonjour, retour d'expérience un an après mes premières modification sur ma Ender S1: La chaine guide câbles ne présente pas de signe de fatigue, ni d'usure. Je la lubrifie avec quelques gouttes de silicone liquide de temps en temps, mieux ou moins bien? A voir également dans le temps, pour l'instant ça marche, mais je garde toujours un œil dessus! ----- Dans l'année, j'ai imprimé un support pour un caméra USB branchée sur le SonicPad, pratique pour visualiser le bon déroulement d'une impression à distance. Ce support me permet de positionner la caméra sur l'axe x le long du rail du châssis. Deux petits mouvements de quelques millimètres sur les axes y et z sont aussi possibles. Voici les photos du support: Bonnes impressions à tous.
Kurun-Dlq Posté(e) Février 8 Auteur Posté(e) Février 8 J'ai continué mes amélioration sur la Ender 5, maintenant le dérouleur de fil est monté sur deux roulements: Avec la tige filetée et l'écrou frein: Le montage sur le support: Le résultat final: Bonus, le schéma de coupe: 1
BO105cbs Posté(e) Février 9 Posté(e) Février 9 Très beau boulot, notamment dans la conception astucieuse et rusée qui me paraît de bon aloi. Nos machines ont des extrudeurs capables de tirer des camions , mais une bobine libre, bien guidée facilite quand même largement leur travail. C'est encore plus vrai sur des machines dites "rapides".
Kurun-Dlq Posté(e) Février 9 Auteur Posté(e) Février 9 Merci BO105cbs pour ton encouragement . Effectivement je préfère ce système maison, plus "Mécanique" que le support d'origine (apparition de traces d'usure ! mais il aurait encore tenu des kilomètres de fil). Je comprends que c'est une question de coût, de ne pas livrer des machines déjà équipées de dérouleur à roulement. Mais c'est ça également le monde l'impression 3D, le plaisir et la possibilité d'upgrader nos machines à notre goût 1
