Bonsoir à tous,
j'ai voulu faire évoluer mon E3 et j'ai voulu passer mon Direct drive avec moteur standard et extrudeur double engrenage par un extrudeur imprimé par mes soins (un LGX Lite https://www.thingiverse.com/make:1129118 ) faisant passer le poids total de ces deux éléments à la moitié du poids de seulement l'ancien moteur.
avant : image.thumb.jpeg.3125e4c98296872814a8cf78f9129ce4.jpegimage.thumb.jpeg.185f157f13a93fc6dab9c9768faffdaa.jpeg
après : image.thumb.jpeg.b02ac8fbcc8c734970fb9d7cfcd85fb0.jpeg
Tout se passe pour le mieux, je commande les pièces (engrenages et moteur) sur Ali. impression, montage et test OK j'imprime une petite plaque pour le montage de tout ça et je monte le tout. ça fonctionne du feu de dieu jusqu'à...... ce qu'un des 4 fils se détache du moteur !!! Patatras je ne peux plus imprimer et demande à ce qu'on m'expédie un nouveau moteur.
Un mois plus tard je le reçois (cet aprèm) et ce soir je tente de remonter le tout. Avant de tout fixer je lance un test (chauffe de la hotend puis essai de faire tourner l'extrudeur) et la ça ne fonctionne pas (les même symptômes que lorsque le fil du précédent s'est barré)!
ET LA C'EST LE DRAME... je ne sais plus quoi faire!!!
je sors le testeur et teste les deux paires du moteur ça semble bon !
je teste l'ancien moteur de la même manière (je précise que j'ai tenté de ressouder le fil qui s'était barré de l'intérieur) et les deux paires semble fonctionner aussi ???
j'ai une question subsidiaire : j'ai testé les voltages sur la CM (une 4.2.7 créality) j'ai bien 24v en entrée, 1.2v sur la vis de réglage du voltage de l'extrudeur.
J'ai aussi testé les 4 pins de la prise moteur de l'extrudeur et là sur chaque pin j'ai 24v? est-ce normal?
je ne sais plus quoi faire???
d'avance merci
Modifié (le) par pascal_lb
Le réglage de la Vréf du pilote moteur a été modifié lors du changement de moteur ?
il y a 6 minutes, fran6p a dit :
Si cest un moteur type pancake démultiplié (step/mm vers 400),
la V-réf est souvent vers 0.8v.
Pour le 24 V ?
je viens d'essayer le moteur (et même les 2 avec celui que j'avais réparé et que je pensais mort!) sur la prise de l'axe Z.
Alors il s'avère qu'ils fonctionnent très bien tous les 2 dans les 2 sens... (l'avantage c'est que je ne suis pas obligé d'attendre une montée en température pour le tester comme sur la prise de l'extrudeur!)
côté voltages, je suis à 1.2v aussi en V-ref sur les Z et j'ai testé les pins de la prise des Z et ils sont plus proche de 12v que de 24!
j'avais vérifié justement ce sujet mais pas trouvé grand chose de ce coté sur les voltages à mettre (j'avais contacté le vendeur qui m'a répondu de juste brancher le moteur et y aller). du coup j'avais décidé de laisser tel quel! et je précise qu'il a bien fonctionné durant environ 1 semaine avant qu'un des fils se dessoude!
Il y a 2 heures, hyoti a dit :
Pour le 24 V ?
oui j'avais fait les réglages en fonction car a démultiplication ne me permettait pas de sortir 100mm pour les test de réglages je suis même réglé à 572.28...µ
Je penses pas que la V-ref à 0.8v plutot qu'à 1.2v change grand chose (pour la chauffe et la longévité oui mais pour le fonctionnement?) tout en sachant que je viens de le brancher sur l'axe des Z et qu'ils fonctionnent bien?
Le 24v je ne sais pas non plus !
Bref je suis dans le vague en ne sachant pas si c'est pas ma CM qu'en a pris un coup?
y a-t-il des spécialistes en électronique qui pourraient m'aider à me dire quoi prendre comme mesures afin de déterminer ce qui foire?
je suis en passe depuis 1 mois à cause de ça !
Bonsoir à tous,
du coup personne ne saurait me dire si ma CM est morte ou pas?
  • Si tu règles la même Vref sur le pilote du moteur de l'extrudeur que sur le moteur Z,
  • que tu branches le moteur Z sur le connecteur de la carte-mère qui correspond à l'extrudeur
si le moteur Z tourne après avoir fait chauffé la buse à 200°C ou désactivé l'extrusion à froid (M302 P1), alors c'est que le pilote de l'extrudeur est fonctionnel. Sinon, le pilote est HS 😭
Il y a 2 heures, pommeverte a dit :
je vais essayer demain
Bonjour, après essais, c'est ce que e pensais, ça fonctionne pas mieux !
pour info le système n'aime pas les changement à chaud !
Bon bah on va commander une nouvelle CM
merci @ tous pour vos avis
Modifié (le) par PATMON
remerciements
Salut à tous,
j'ai reçu ma carte neuve ce jour puis installé le tout dans mon imprimante (quel con j'ai oublié de noter tous mes paramétrages avant de changer l'ancienne..... va falloir tout refaire les réglages!!!)
bref tout semble fonctionner sauf que j'arrive pas à trouver une version de marlin (même sur creality) qui fonctionne direct avec l'écran de la V2 et un CR-Touch!
je précise que la version qui était installée dessus au paravent était une version bidouillée (de tititopher je crois) et elle me plaisait bien avec plein d'options supplémentaires dans les menus mais un peu trop de test de plateau pour le CR-Touch ! (10*10)
Là il semble que ça fonctionne mais pas de cr-touch donc je ne peut lancer quoi que ce soit...
Pourriez - vous m'aider à trouver une version pour la carte 4.2.7 avec CR-Touch et l'écran de la V2 SVP (pour flasher la carte et l'écran!)
je vais devoir mettre les doigts dans le cambouis (j'avais il y a quelques mois deja vu comment faire mais là même sur le site Marlin ou j'ai voulu télécharger la dernière version, je ne trouve pas dans les config de version pour la 4.2.7 quand je sélectionne la ender3 V2( du coup je sais plus quoi prendre pour bien démarer ma config???)
@PATMON
Chez Creality tu as celles là :
https://www.crealitycloud.com/fr/software-firmware/other/cr-touch
Après tu as celles de Mriscoc
https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/releases/tag/20230904
voir bas de page.
Mais @pommeverte en a certainement une mieux toute prête, si tu lui demandes gentiment.
merci bien effectivement j'étais pas au bon endroit !
j'étais bien chez creality mais pas sur crealitycloud !
je vais essayer (là je viens de lancer le levelling tout a l'air de fonctionner sauf que rien n'est bien paramétré (pas centré sur le plateau) et donc cela se termine en cacahuette
merci d'avance @pommeverte (STP 😁)
je viens d'essayer la 2.0.8 et je ne retrouve plus tout ce que j'avais avant comme options comme le nivellement manuel permettant de régler le plateau (au passage j'aimerai bien pouvoir le faire car je viens de remplacer mes ressorts par des cylindres en silicone!), lorsque je lance le levelling, j'ai la sensation qu'il ne va pas au bout!
bref tout ce que je pouvais faire sur l'imprimante directement j'ai l'impression de ne plus rien avoir! (comme le préchauffage avant j'avais une fonction pour faire que celui de la buse ou du plateau et des profils que je pouvais régler moi même là il semble que je n'ai que le profil de préchauffage PLA et ABS un point c'est tout !)
merci @hyoti et @pommeverte  je vais arrêter pour ce soir j'ai les yeux qui se croisent ! je vais essayer ça demain...
Bonne nuit
Bon en fait j'ai pas résisté (pas de volonté!) je l'ai chargé et 🤩 whaaaaaaaaa ça a pas l'air mal tout ça !!!
bon faut pas abuser je vais me coucher quand même !
merci à vous
Bon bah merci l'imprimante est de nouveau en route...
Le firmware est pas mal et il y a encore quelques trucs que je n'ai pas encore vu!
par contre j'ai l'impression qu'elle est plus lente? (mais du coup plus précise surement?) 😉
demain je lance mes commandes en retard car à l’arrêt depuis 2 mois !!! (TPU!!!)
et dès que j'aurai rattrapé mon retard, je travaille pour moi (enclosure à base de lack IKEA 🙂 )
encore merci à tous
je n'y comprend plus rien...
ça partait pourtant bien : une belle pièce de 4h...
et puis plus rien...
impossible de sortir du TPU???
je galère comme pas possible, je remet du petg pour voir et ça sort nickel....
Je remet du TPU et l'envoie un peu ça sort bien de la buse mais le temps qu'il se passe pour lancer de nouveau cette pièce........
Tout est bloqué et incapable de sortir quoi que ce soit de la buse???????
je dois faire quelque chose de mal mais quoi???
A l'aide...
bon bah définitivement je n'y comprend rien !!!
je vire ce qu'il y a dedans je fais entrer 100mm et vais directement imprimer ma pièce et .... ça fonctionne ????
je crois que tant que le fil n'a pas atteint la buse tout va bien ? il doit coller à l'intérieur?
Bon l'imprimante est ok et je suis en train de tester un Sonic Pad !!!
il y a 10 minutes, PATMON a dit :
@PATMON
ton cas est simple,
 prendre Ender3 v2 4.2.7 Crtouch,
Tu auras comme tu es en direct drive à changer dans le fichier printer.cfg,
la valeur de la rotation pour l'extrudeur (l'équivalent des steps/mm)
pour 400 steps/mm c'est aux alentours de 8.
la différence si les steps/ mm augmentent la rotation diminue et vis versa.
pour les 100mm  de filament,  c'est toujours une régle de trois mais dans l'autre sens.
  1. Calculez la distance de rotation comme suit : distance_rotation = <distance_rotation_précédente> * <distance_extrusion_réelle> / <distance_extrusion_demandée> Arrondissez la nouvelle distance_rotation à trois décimales.
https://www.klipper3d.org/fr/Rotation_Distance.html?h=rotation
retire l'écran V
 il ne servira plus.
le plus simple pour modifier le printer.cfg est de le faire à partir d'un PC sur l'interface WEB  du sonicpad moornaker.
bon test
Le 20/11/2023 at 15:19, hyoti a dit :
ton cas est simple,
merci pour ces infos mais en cherchant un peu j'avais trouvé tout ça et j'ai même trouvé comment inverser le sens de rotation de mon extrudeur (hé il tourne dans l'autre sens! alors que dans marlin j'avais juste à cocher un choix sur l'écran!!!)
là je découvre pas mal de choses et notamment le printer.cfg qui est vraiment pas mal et qui se modifie bien...
j'envisage de me mettre aux macros afin de retrouver tout un tas de fonctions que j'avais dans le précédent firmware sous marlin....
du coup j'envisage de faire un post spécial genre "le Sonic Pad pour les Nuls" et d'y mettre tout ce que je modifie et comment je le fais dedans pour la communauté?
ma dernière impression en TPU était une cata : la buse a du se boucher à plusieurs reprises (impression d'une coque de tel que j'ai modifié pour un collègue!)
là je vais plutôt essayer de finir l'impression de mes pièces pour me fabriquer une enclosure et essayer de la terminer avant noël 🙂
il y a une heure, PATMON a dit :
Bonne idée,
As-tu vu que @fran6p a mis des macro pour le sonicpad sur le forum et sur son Github. ( entre autres choses)
https://github.com/fran6p/SonicPad/blob/main/Imprimantes/Ender3_S1/fichiers_configuration.md
Il y a 5 heures, hyoti a dit :
oui mais en tant que noob (environ 1 an d'impressions) moi les "CG28", "G29", "ZUP", "M900", etc, ... ça me parle pas
Bon j'ai quand même une démarche de chercher par moi même mais j'aime bien les choses simples remplacer "G28" par "Auto Home", ou bien "G29" par "Bed Mesh" ou "calibration du plateau" par exemple 😉
voilà à quoi je pensais quand je disais "pour les Nuls" (comme moi 😉 )
Bon je vient de lancer mon premier benchy (je ne l'avais jamais fait du temps de marlin, bah c'est silencieux et l'impression a l'air plus fluide/facile/rapide
bon j'avoue j'ai pas osé le 300mm/s tout de suite j'ai mis 200 🙂
[gcode_macro  AUTO_HOME]
description: Complète la mise à l'origine
gcode:
  G28
ou
[gcode_macro  AUTO_HOME_PLUS]
description: Ne faire la mise à l'origine que si elle ne l'est pas déjà
gcode:
  {% if printer.toolhead.homed_axes != "xyz" %}
    G28
  {% endif %}
encore ?
[gcode_macro CALIBRATION_PLATEAU]
gcode:
  AUTO_HOME_PLUS
  BED_MESH_CALIBRATE
  G0 X0 Y0 Z10 F6000
  #SAVE_CONFIG
Ça ce sont des macros très simples
Pour des «alias» de macros, on peut utiliser la variable { rawparams }, exemple :
# Conditional homing
[gcode_macro  _HOME_CHECK]
description: Checks if the printer is homed, if not then homes the printer
gcode:
    G28
  {% endif %}
[gcode_macro _CG28]
gcode:
    _HOME_CHECK { rawparams }
[gcode_macro LAZY_HOME]
gcode:
[gcode_macro HOME_IF_NEEDED]
gcode:
[gcode_macro CHECK_HOME]
gcode:
gcode:
Les macros de Klipper sont très pratiques. Ce lien est une bonne formation pour les macros. Pour aller plus loin.
