J'ai un problème d'impression de  première couche sur mon ender 3 s1 pro. La buse est à plusieurs millimètres du plateau. J'ai fait et refait plusieurs fois le leveling mais ça ne marche toujours pas 😭
Merci d'avance pour vos réponse et à bientôt
Il y a 5 heures, Augustus a dit :
Normal le leveling c'est le palpage du lit au cas où il n'est pas droit ou déformé
Si ta buse est à quelques millimètres du lit c'est ton offset qu'il faut régler
Je l'ai aussi calibré mais ce qui est étrange c'est que je suis obligé de passé d'une correction de -2.80 à -3.25 pour être proche du plateau met ça ne marche pas non plus. Au début de l'impression la buse reste beaucoup trop haute.
Mon imprimante est équipé d'un écran tactile et j'ai l'impression que la sauve garde est automatique. Je vous envoie une photo des paramètres de réglage z offset.
Si tu as retouché les points 2 à 5 avec les molettes, il faut refaire le Z-offset au point 1 après et ensuite
le nivelage auto..
Comme mentionné, il y a 2 réglages bien distincts qui impactent la première couche :
1/ le levelling, qui va cartographier le bed pour en noter les irrégularités et les compenser automatiquement lors de l'impression.
Donc si ton bed n'est pas plan, par exemple l'angle 3 légèrement plus bas, la tête descendra légèrement à mesure qu'elle ira dans l'angle 3.
Mais le levelling ne concerne PAS la hauteur de la première couche.
2/ le Z-Offset, qui te permet de régler la hauteur minimum de la buse au dessus du plateau (ce qu'on faisait avec les molettes dans les angles sur les imprimantes dépourvues de levelling). C'est lui qui est hyper important à faire précisément. Si tu es trop bas, tu vas finir par faire de la gravure, si tu es trop haut, le filament ne sera pas "pressé" sur le bed et ne collera pas. C'est aussi grace à lui que tu peux "écraser" plus ou moins ta première couche pour que les différents traits soient bien jointifs.
Comme l'a dit @pascal_lb, si la buse est trop haute c'est le Z-Offset qu'il faut régler.
Comme l'a dit @hyoti, si tu touches aux angles, il faut refaire le milieu.
Si tu as utilisé une imprimante sans levelling, tu dois te souvenir qu'on faisait toujours plusieurs fois le tour du bed pour le régler, car corriger les angles finit par impacter le milieu (pour des réglages conséquents).
Ensuite, ta hauteur de première couche est importante aussi :
Sur une de mes imprimantes, je dois laisser 0.25 quelque soit la hauteur de couche après.
Même si j'imprime à 0.1 tout le reste, si je tente d'imprimer la première couche à 0.1, ça ne fonctionnera pas.
Idem pour des couches plus épaisses.
Enfin le réglage de l'extrudeur est très important, mais si la buse n'est pas à la bonne hauteur pour la première couche, régler l'extrudeur ne changera rien.
Ceci étant quand tu dis que ça ne fonctionne pas, il faudrait que tu nous en dises plus sur le résultat exact ! Si ça ne colle pas du tout, si ça fait des pointillés, si ça colle un peu mais part au passage suivant, ou si la buse est carrément 2mm au dessus du bed ...
Ah sinon petite précision : lors du levelling, c'est normal que la buse ne soit pas du tout à la bonne hauteur. Comme il ne cherche pas à régler la hauteur de première couche, il n'a pas de raison de chercher à être au plus près du bed (au risque de l'abimer si le réglage est vraiment mauvais). Donc elle est toujours clairement trop haute lors du levelling (quasi 1cm chez moi il me semble).
Pour le Z-offset, voir aussi ta procédure pour le régler.
