webrodeur Posté(e) Octobre 31, 2023 Posté(e) Octobre 31, 2023 Bonjour à tous, Je tiens à prévenir que je suis débutant, et que je n'ai plus imprimé depuis plus de 6 mois. J'avais rangé mon imprimante dans un coin et comme j'ai déménagé je l'ai de nouveau mis en place et remonté. j arrete de raconter ma vie Aucune modification sur l imprimante elle est d origine... ca c est pour le contexte J'ai lancé une impression du bateau benchy, et j'ai eu un problème sur l'axe Z. J'ai l impression que ma tete d impression bouge un peu trop lors de l'impression. Voici une photo prise du benchy, ca parle plus je pense. Je n'arrive pas à trouver ce qui est déreglé sur cette imprimante. Je suis preneur de tout conseil Merci d avance les geeks
MrMagounet Posté(e) Octobre 31, 2023 Posté(e) Octobre 31, 2023 Euh la tu as pas qu'un problème de Z la. As tu déjà effectué une calibration de ton extrudeur ? quels trancheur et vitesse utilises tu ?
pascal_lb Posté(e) Octobre 31, 2023 Posté(e) Octobre 31, 2023 Le 31/10/2023 at 16:18, webrodeur a dit : je n'ai plus imprimé depuis plus de 6 mois Dérouler Ton Filament a peut être pris l'humidité...
BO105cbs Posté(e) Novembre 1, 2023 Posté(e) Novembre 1, 2023 Je dirais que le bateau à subit un bon coup de grain Bon je sort....
webrodeur Posté(e) Novembre 1, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 1, 2023 Le 31/10/2023 at 22:08, pascal_lb a dit : Ton Filament a peut être pris l'humidité... Dérouler pas de souci de ce coté là à mon avis, car au sec dans un carton dans une chambre, peu de chance Le 31/10/2023 at 17:30, MrMagounet a dit : Euh la tu as pas qu'un problème de Z la. As tu déjà effectué une calibration de ton extrudeur ? quels trancheur et vitesse utilises tu ? Dérouler pour le trancheur c est prusaslicer, pour la calibration non jamais fait, un tuto à me conseiller pour le faire ? merci Le 01/11/2023 at 09:00, BO105cbs a dit : Je dirais que le bateau à subit un bon coup de grain Bon je sort.... Dérouler J'ai l habitude des coups de grain, petit fils de marin pêcheur ca me connait 1
Aldo007 Posté(e) Novembre 1, 2023 Posté(e) Novembre 1, 2023 Salut, bon suite au déménagement, elle s'est peut-être déréglée, je viens également de déménager, c'est moi qui ai transporter mes deux imprimantes (Artillery X1 et Ender 3), après installation dans mon bureau, j'ai repris tous les contrôles et réglages (si nécessaire) de base des imprimantes. Niveau du bed (molettes) Equerrage, ZOffset, autoleveling et contrôle de l'extrudeur. Reprends les reglages de base et réessayes. Aldo
MrMagounet Posté(e) Novembre 1, 2023 Posté(e) Novembre 1, 2023 Le 01/11/2023 at 11:05, webrodeur a dit : pour le trancheur c est prusaslicer, pour la calibration non jamais fait, un tuto à me conseiller pour le faire ? merci Dérouler Applique cette procédure de calibration puis après prend Cura et le profil ma defaut pour X1 a ajoute dans le Start Gcode le commande M420 S1 après la ligne G28. Step/mm 1 - Ouvrir Repetier host ou pronterface 2 - Faire une marque a 110mm de l'extrudeur 3 - Mettre la température de la buse a 210°c 4 - M83 (commande mode relatif) 5 - G1 F50 (vitesse d'extrusion) 6 - G1 E100 (Extrusion de 100mm que l'on appel valeur A) 7 - Couper Chaude extrudeur 8 - M503 (lecture des valeur dans Eeprom) 9 - Rapport des commande rechercher la ligne "Echo M92 ...." et récupérer la valeur extrusion E445 par exemple que l'on appelera Valeur C. 10- Mesurer la dimension restante jusque au filament que l'on appelera valeur B, exemple si il ne reste que 6mm alors 104mm on été extruder au lieu des 100mm demander 11- Nouvelle valeur d'extrusion X est X= A/B*C. Exemple ici X = 100/104*445 = 427.88 12- M92 E427.88 (entré la nouvelle valeur de calibration E) 13- M500 Et fait nous voir ce que cela donne, on va y aller étape par étape
