MisterOuaf Posté(e) Novembre 4, 2023 Posté(e) Novembre 4, 2023 Bonsoir, je me rapporte à vous car je débute dans l'imprimante 3d et j'ai des problèmes dans mes impressions. J'ai: ender 3 pro, nozzle: 0.4mm, filament: Sunulu Pla+ white et un plateau en verre Voici mon dernier Benchy ci-joint Le problème son que l'impression est pleine de trou, pas lisse et l'imprimante ne respecte pas le patterne de remplissage Merci aux réponses que vous apporterez.
PPAC Posté(e) Novembre 4, 2023 Posté(e) Novembre 4, 2023 (modifié) Salutation ! il y a 10 minutes, MisterOuaf a dit : Dans les menu de l'imprimante, vérifier que l'extrusion Volumétrique ( E in mm3 ) se trouve bien désactivé. Le 19/06/2020 at 15:56, fran6p a dit : filament en mode «volumétrique»: Il faut que se soit sur "Off" Sinon ajouté en début de ton "gcode de démarrage" (configuration / paramètre de l'imprimante) sous ton trancheur, cette ligne pour désactiver l'extrusion volumétrique ( cf M200: Set Filament Diameter ) M200 D0 ; Turn off volumetric extrusion Modifié (le) Novembre 4, 2023 par PPAC
MisterOuaf Posté(e) Novembre 4, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 4, 2023 Merci de la réactivité. L’extrusion volumetrique est déjà désactivée
PPAC Posté(e) Novembre 4, 2023 Posté(e) Novembre 4, 2023 il y a 2 minutes, MisterOuaf a dit : L’extrusion volumetrique est déjà désactivée La taille de la buse et le diamètre du filament sous le trancheur sont t'ils bons ?
Solution PPAC Posté(e) Novembre 4, 2023 Solution Posté(e) Novembre 4, 2023 Calibration de l'extruduer ? ( quand tu demande d'extruder 100 mm cela extrude bien 100 mm de filament ? cf Sinon après pour d'autres pistes
MisterOuaf Posté(e) Novembre 4, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 4, 2023 Je vais vérifier et je reviens vers vous
RFN_31 Posté(e) Novembre 5, 2023 Posté(e) Novembre 5, 2023 Bonjour, Si après ces vérifications, il y a encore une sous extrusion, il faudra regarder l'extrudeur : la maladie des Creality en bowden, c'est la fissure du levier de pression sur le filament. Cette fissure ne se voit qu'en démontant le levier (elle est en dessous). Je te conseille de prévoir son remplacement par un extrudeur en métal. 1
MisterOuaf Posté(e) Novembre 5, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2023 Bonjour, Merci, @PPAC il semblerait que le calibrage de l’extrudeur soit la solution à tout mes problèmes. l’impression est en cours mais pour l’instant elle respecte le remplissage. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux encore merci 1
