bonjour à tous ,
suis au bout du rouleau avec cette machine ....
depuis le début sur mes impressions j'ai systématiquement un état de surface déplorable , les petits détails inexistants , des dimensions (surtout les petites ) non respectées .
j'ai beau imprimer en faible vitesse , prendre les config CURA recommandées , rien ni fait .
j'ai voulu imprimer un test all -in-one .... j'ai l'impression d'avoir un gros problème extrusion ( excédent de matière ) . j'ai essayé de   faire un contrôle de débit d'extrusion avec pronteface (que j'ai pas réussi a mettre en français ) . quand je mesure le reste de filament des 120 mmm pour 100mm demandés , il me reste 23 mm . Ce qui tendrait plutôt pour une sous-extrusion.
je ne sais plus quoi penser ...
par avance .. merci
Modifié (le) par jp7346
Salut et bienvenue sur le forum,
Tu n'aurais pas oublié d'activer et de régler la rétraction par hasard? 🤨
Sinon, la couleur mat du filament m'intrigue, à mon que ce soit sa couleur naturel? Ton imprimante et ta bobine de filament sont neuves?
edit: pour info, tu peux communiquer tes paramètres CURA au format HTML, en installant en suivant ce tuto
Modifié (le) par pommeverte
salut pommeverte .
la bobine est neuve , c'est du PLA avec particule de bois . je regarde le tuto et je mets ça dés que je peux . merci pour ton aide .
il y a 54 minutes, jp7346 a dit :
salut pommeverte .
Le filament bois (chargé en particules bois) est plus délicat à utiliser,
les couches adhèrent un peu moins entre elles,
une buse de 0.6mm évite les bouchages ou des à coup de débit  dixit @pommeverte.
une buse en 0.8mm fonctionne bien aussi.
C'est que j'utilise dans ce cas avec des couches en 0.32mm d'épaisseur.
Après cela dépend du filament bois que tu as pris et de sa charge en bois,
souvent de 20 à 40% voir plus.
Les porte à faux passent moins bien aussi.
bonsoir , désolé pour ne pas avoir répondu plus tôt ( semaine avec des journées de 11 heures ) .voici le fichier
TXXPRO400_3D_Printer_test_fixed_stl_3rd_gen.html
pour ce qui est du PLA particules de bois . c'est une fantaisie . habituellement j'utilise du pla classique . Après un prototypage d' une chatière geluck d'intérieur  avec du PLA ordinaire , je souhaite finaliser l projet avec du PLA à particule assorti à mes plinthes (dixit celui pour qui le design n'a aucune importance 😉 voir présentation ) .
j'ai toujours eu l'impression ( sensation )  de sur extrusion identique avec du pla classique .
je prends note du diamètre de buse adéquate pour ce PLA bois .
Voici mes remarques/suggestions à propos de ton profil Cura:
  • le débit minimal de paroi devrait être augmenté (0% -> 20%) pour éviter d'avoir des défaut sur les parois minces
  • activer le paramètre "imprimer parois fines"
  • densité de remplissage de 15% à 30% au lieu de 100%
  • passer le paramètre "Intervalle de distance minimale d'extrusion" à 5mm pour autoriser plus de rétraction
  • le paramètre "Mode de détours" pourrait prendre la valeur "tout"
  • le paramètre "Distance de détour max. sans rétraction" est à réduire à 3mm, par exemple. C'est lui qui doit empêcher la rétraction dans les petites zones
  • je te conseille de décocher le paramètre "Rétracter avant la paroi externe"
  • la jupe est inutile puisque tu imprimes 2 longues lignes de purge. Tu peux la remplacer par une bordure légèrement écartée de la pièce (0.05mm à 0.1mm) pour faciliter son retrait de la pièce, si tu as des soucis d'adhérence
bonsoir , malgré le fait d'avoir baisser le remplissage à 50 % , j'ai dû  encore encore réduire le taux de débit en cours d'impression à 35  dans les paramètres . ce qui revient à imprimer avec un remplissage de 17.5% si je ne me trompe . J'ai bien un gros problème de sur extrusion non ?
Il y a 14 heures, jp7346 a dit :
Le taux de remplissage concerne la densité de matière utilisée à l'intérieur de la pièce. Il n'y a donc pas de rapport avec le débit.
Sur quel critère tu t'es appuyé pour réduire le débit? 🤨
salut ,
certes le taux de remplissage ne concerne pas l'intérieur , mais les couches inférieures et supérieures ainsi que les parois , elles le sont . ...non ?
bien qu'avec un taux de 100% , cela ne laisse pas de vide pour une éventuelle sur extrusion contrairement à un taux inférieur . moins on rempli plus il y a de vide ....
les critères étaient ;
- un "suintement " de PLA sur le coté de la ligne imprimée ( la ligne imprimée n'était pas parfaitement rectiligne , mais en forme de dent de scie ).
- des petits pets saccadés ( que  je croyais dû à de l'humidité mais qui ont disparus ).
- avec 8 mm de rétractation , cela ne réduisait même pas la pression dans la chambre de fusion et du PLA coulait lors des déplacements.
- l'état de surface était déplorable , les détails inexistants ou peu .
lors du lissage des surfaces la buse finissait pas repousser un bourrelet qui  au mieux me pourrissait l'aspect au pire  un bouchon se formait  dans la zone de refroidissement et l'extrudeur  finissait par patiner dans le vide .
Il y a 1 heure, jp7346 a dit :
ce que je voulais dire, c'est que tu mélanges les torchons et les serviettes 😁. Un remplissage à 50% x débit à 35% ne fait pas un remplissage à 17.5%, au sens du trancheur.
avec un gcode de démarrage suivant, le problème devrait disparaitre :
; X5SA Start of Start Code
G21
G90
M82
M107 T0
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
G28
G0 X1 Y20 Z2.0 F3000 ; Move to start position Move Z Axis up little to preventscratching of Heat Bed
G0 Z0.3 F120
M104 S{material_print_temperature_layer_0} T0
M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0
G92 E0
G1 X1 Y370.0 Z0.3 F1500.0 E25 ; Draw the first line
G1 X1.6 Y370.0 Z0.3 F3600.0 ; Move to side a little
G1 X1.6 Y20 Z0.3 F1500.0 E50 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X5 Y20 Z0.3 F3600.0 ; Move over to prevent blob squish
; End Start Code
😱 c'est largement beaucoup trop 🤪! 6mm à 50mm/s est un maximum pour un extrudeur déporté (bowden). En extrusion directe (direct drive), le maximum est autour de 2.5mm à 25mm/s. Une trop grande rétraction peut provoquer un bouchon 😭
si tu imprimes toujours du PLA bois avec une buse de 0.4mm, il ne faut pas t'étonner de tels résultats 😉
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
  • 1 month later...
bon ,  j'ai laissé tomber la tronxy , elle prend la poussière c'est la celle chose qu'elle sait faire à la perfection  !
ça me trottait dans la tête depuis un bon bout de temps , trouver autre chose  , quelque chose sur lequel on peut compter , qui  vous libère du temps pour la conception  .
avec la tronxy  pour une impression ,  50% du temps au minimum consacré à cette Sal..p..rie de machine , capricieuse , inconstante , limitée , machine faite de bric et de broc digne d'un DIY bas de gamme et négligé .Seul plaisir qu'elle m'ait apporté est de la monter ( l assembler ). Produit uniquement bon pour celui qui ne compte pas les heures à réparer , reconcevoir , améliorer si tant que cela soit possible , pour des résultats approximatifs . un Vrai tonneau des danaïdes  !
pour finir avec un coût total qui avoisine les 650 euros la moitié du prix d'une bambulab X1 carbon   !
franchement un achat de merde avec un grand M ,  pour personne qui aime se faire du mal !
la garder ? me direz- vous .......  OH QUE  OUI  !   bien à la vue !
là   , au sol   au milieu  du salon  que je m'y prenne les pieds dedans à chaque passage ! pour me rappeler  D éviter de nouveaux   put..ns   d'achats  de  M...de   !!!
ce message  comme une bouteille à la mer , s'adresse en partie à celles et ceux qui comme moi désireux de ce lancer dans l 'impression 3D  sans consacrer 100% de leur temps de disponibilité pour le loisir à un produit qui ne répondra jamais  à leurs attentes . économisez quelques mois de plus et orientez - vous  vers des machines comme citées plus haut .
moi je l'ai fais et vraiment TRONXY peu aller se rhabiller la tête basse et  la queue entre les jambes ....
