j'ai besoin, occasionnellement pour le travaille, de faire des pochoirs dans une matière plastique fine type rhodoïd (je ne sais pas vraiment que prendre en fait) . Je pense faire ça avec un découpeur laser, mais je suis noyé dans le nombre de références sur le marché . Ou même par quoi commencer.
Pourriez-vous m'aiguiller ?
Le 06/11/2023 at 00:44, Kargall a dit :
Salutation !
Navré, je débute avec un laser a diode (Je suis encore a découper du papier cartonné pour me faire la main.) et je ne connais pas la "matière plastique fine type rhodoïd".
Mais si le rhodoïd est une matière transparente alors un laser diode ne fonctionnera pas ( avec un laser diode bleu de longueur d'onde de ~ 455 nm, si le matériau que l'on cherche a découper est transparent, malheureusement le laser passe au travers sans le découper
Le 02/09/2023 at 15:23, PPAC a dit :
extrait de
) et il faudra regarder pour les laser IR ou Co2. (plus puissant et avec d'autre longueur d'onde de laser)
Aussi, découper des matière plastiques veux dire des fumées toxique, donc bien prévoir un caisson avec extraction et/ou filtration, de l'air vers l'extérieure pour la santé de tes poumons.
Il y a 4 heures, Kargall a dit :
Quelqu'un aurait une réponse ?
On peut découper du rhodoïd éventuellement en mettant une feuille de Canson noir dessous.
Mais non seulement c'est pas fait pour ça mais comme le dit très bien @PPAC, ça va être dangereux à respirer.
Les découpeuses vinyle permettent généralement de découper aussi du papier ou du carton. À voir pour le rhodoïd...
Merci à tous pour vos réponses,
En fait, j'ai dit rhodoïd par défaut, c'est ce qui m'est venue en tête, mais une feuille de polypropylène opaque ça devrait bien le faire, si je comprends bien ?
Ceci étant dit, est-ce que vous pourriez m'expliquer la différence entre IR co2 ou diode ?
Le 07/11/2023 at 18:36, jmarie3D a dit :
Hein ? Découpeuse vinyle ? C'est un truc spécifique ? Je vais voir ça
Il y a 8 heures, Kargall a dit :
C'est une CNC qui porte une lame.
Le 09/11/2023 at 09:10, Funboard29 a dit :
Ah ok merci , et donc je me suis renseigné , il me semble qu'on appelle ça un "plotter de découpe" . C'est effectivement peut-être plus adapté .
Je vais continuer mes recherches, et faire des tests dans un FabLab.
