Dravenrip Posté(e) Novembre 15, 2023 Partager Posté(e) Novembre 15, 2023 Bonjour à tous, je pratique ma Ender 3 v2 Néo depuis quelques mois et je commence à identifier plus facilement les problèmes quand ils surviennent, mais là j'avoue que je suis un peu bloqué. J'utilise en ce moment une bobine de fil PTA Noir mat de chez Sunlu, avec un passage dans Cura. J'ai pu imprimer quelques modèles récupérés chez Cult 3D sans soucis. Maintenant j'essaie de fabriquer des Rangement pour boites de jeux de société en modélisant des pièces dans Sketchup Pro. Malheureusement quand je lance l'impression, au bout de quelques couches la buse se bouche et l'imprimante continue d'imprimer "dans le vide". J'ai refait 2-3 fois l'essai et a priori le bouchon se produit lorsque l'imprimante imprime des grandes zones pleines. J'ai a coté de ça essayé d'imprimer un modèle beaucoup plus détaillé avec beaucoup de petits déplacements, des couches plus fines, des supports .... et je n'ai pas rencontré le soucis. Auriez-vous une idée de ce qui peut se produire ? Est-ce un réglage dans Sketchup ou Cura qu'il faut que je regade ? ou dans la manière de modéliser ma pièce ? Merci beaucou pour votre aide ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mallozh Posté(e) Novembre 15, 2023 Partager Posté(e) Novembre 15, 2023 Bonjour, réglages de l'extrudeur à vérifier (step, flow, PID) vérification de la température d'impression (si trop chaud, ou trop froid, ca peut engendrer ce genre de souci) vérification du raccord tube/hotend avec la procédure TITI (a chercher dans les tuto si ma mémoire est bonne) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dravenrip Posté(e) Novembre 15, 2023 Auteur Partager Posté(e) Novembre 15, 2023 il y a 3 minutes, Mallozh a dit : Bonjour, réglages de l'extrudeur à vérifier (step, flow, PID) vérification de la température d'impression (si trop chaud, ou trop froid, ca peut engendrer ce genre de souci) vérification du raccord tube/hotend avec la procédure TITI (a chercher dans les tuto si ma mémoire est bonne) Merci de ta réponse ! j'ai déjà fait les 2 derniers points (plusieurs fois). En vain malheureusement. Pour l'extrudeur, j'avoue que ça dépasse un peu mes compétences pour le moment. Mais je vais fouiller un peu le sujet... Est-ce que ce sont des reglages qui peuvent varier suivant le filament utilisé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mallozh Posté(e) Novembre 15, 2023 Partager Posté(e) Novembre 15, 2023 oui, tout à fait. La vérif des steps extrudeur, c'est important en fonction du filament, surtout quand on change de couleur de façon drastique (passer du noir au blanc par ex) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dravenrip Posté(e) Novembre 15, 2023 Auteur Partager Posté(e) Novembre 15, 2023 ahhh je crois que j'ai trouvé !! en voulant déplacement manuellement l'axe vertical je me suis rendu compte qu'il y avait un jeu dans l'axe. Après vérification les deux vis qui tiennent cet axe vers l'extrudeur étaient dévissés créant un jeu d'environ 1cm verticalement. De fortes chances que cela puisse créer des dysfonctionnements. J'ai tout revissé, et la première impressions est en cours. On croise les doigts Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dravenrip Posté(e) Novembre 15, 2023 Auteur Partager Posté(e) Novembre 15, 2023 Il y a 3 heures, Dravenrip a dit : ahhh je crois que j'ai trouvé !! en voulant déplacement manuellement l'axe vertical je me suis rendu compte qu'il y avait un jeu dans l'axe. Après vérification les deux vis qui tiennent cet axe vers l'extrudeur étaient dévissés créant un jeu d'environ 1cm verticalement. De fortes chances que cela puisse créer des dysfonctionnements. J'ai tout revissé, et la première impressions est en cours. On croise les doigts arff ... malheureusement ce n'était pas ça... la buse s'est bouché une nouvelle fois au bout de 2 petites impressions. Je continue donc mes investigations ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
