Hello,
Existent-ils des "trucs" pour optimiser le temps d'impression d'une sphère ? Est-ce que l'impression avec facettes est beaucoup plus rapide que si la sphere est lisse ?
Ormis le fait que la surface d'une boule à facettes est évidemment inférieure à la surface d'une sphere, donc moins à couvrir.
Modifié (le) par philgib
aussi petit soit il un cercle restera un succession de droite aussi courtes soient elles....ce ne sont pas des suites de points.
donc chaque droite à ses coordonnées orthonormées (point de départ, orientation, longueur) qu'elle fasse 1/100 de mm ou 2 cm. plus le cercle (sphere) est precis plus il y  de coordonnées et donc de mouvements unitaires.
L'on peut agir sur des variables constituant la résolution les courbes de Bézier, dans certains firmwares... je n'ai jamais fait personnellement
Modifié (le) par La Bidouille
mais il n'est pas vraiment répondu à la question :
car si il y a plus de mouvements unitaires, ceux ci sont plus courts...
le temps d'impression dépendra essentiellement de la surface de la sphère. une tranche de la sphère est un cercle. il y a peu de différence de périmètre entre un cercle et par exemple un hectogone (polygone à 100 cotés).
il y a peu de différence de périmètre entre un décagone (polygone à 10 cotés) et un cercle, environ 1,66 %
il y a peu de différence de périmètre entre un octogone à 8 cotés et un cercle, environ 2,62 %
on voit qu'on perd beaucoup en qualité, sans gagner beaucoup en temps d'impression.
hexagone ? 4,72 % d'écart sur le périmètre entre le cercle et l'hexagone...
je dirais qu'il n'existe pas de truc pour imprimer une sphère plus vite.
