Je souhaites faire de la découpe sur du bois assez fin (5mm max) et possiblement de la gravure sur des pièces comme des gourdes, plexiglas ect.
Je suis partagé entre deux graveur laser, celui de:
Vevor en 10w et avec l'air assist.
https://m.vevor.fr/machine-de-gravure-laser-c_11141/vevor-machine-a-graver-laser-10-w-graveur-laser-grande-64x58x27-cm-surface-de-travail-40x40-cm-vitesse-de-mouvement-10000-mm-min-point-comprime-protection-yeux-decoupe-laser-pour-bois-metal-acrylique-p_010573570585#goodsDetail
Ou alors le longer ray5 en 20w mais sans air assit. Mais possibilité de rajouter :
https://m.geekbuying.com/item/LONGER-RAY5-20W-Laser-Engraver-519240.html?irgwc=1&source=impact&utm_source=impact&utm_content=121977&clickid=R52WMV343xyPUDzQvAymxWmPUkFVfrQQ20LMwA0&ref=w&Currency=EUR
A première vu je partirais sur le longer, mais je voulais avoir un peu l'avis de certain, sur ces deux machines.
merci par avance 🙂
Modifié (le) par guernajay
  • guernajay changed the title to Graveur laser: Vevor 10w ou longer ray5 20w
Ne voulant pas vous décourager, mais avec ce genre de laser vous couperez maximum 3mm (que du bois léger).
Ceci étant pour de la gravure,c'est un bon commencement mais attention à toute manipulation avec car l'erreur est fatale pour la diode.
Quelque soit le laser que vous convoitez, il faudra absolument une source d'air et une très bonne aération.
Bonne recherche à vous
Aïe ! Je ne pensais pas qu'il y avait une si grosse différence entre ce qu'ils annonçait et la réalité. Ils annoncent 15 mm de découpe pour le bois donc je m'étais dit que 5mm ça passerait.
Que voulez vous dire par erreur fatale pour la diode?
il y a 29 minutes, guernajay a dit :
Je découpe 6 mm de contreplaqué marine avec mon Iker 24w ou 10mm de pin en 1 seule passe.
Avec la tête autofocus je peut aller beaucoup plus loin en 2 ou 3 passes sans ralentir.
Il faut faire attention à ce que la matière sur laquelle on travaille ne soit pas réfléchissante. Mais c'est élémentaire.
Le LONGER RAY5 20W est beaucoup trop chère, même à tarif réduit, pour une machine sans autofocus et sans protection des courroies et avec des caractéristique des générations précédentes.
C'est clairement une machine dépassée, d'où le prix.
Modifié (le) par Funboard29
Okok bon j'ai bien fait d'avoir posté ici, jee suis pas assez renseigné avant.
Merci pour vos réponses !
Pour vous c'est quoi la meilleure machine à moins de 500 euros actuellement ?
Le 17/11/2023 at 19:06, souriceaux a dit :
C'est complètement faux, car avec le Longer Ray5 20W, je découpe du bois de 18mm d'épaisseur, en 1 seule passe. et sans aucune brûlure car je me sers de l'Assist'Air.
Il suffit juste de faire quelques essais pour trouver le bon réglage en fonction de vos matériaux.
Modifié (le) par MichelSympa34
