Bonjour, J'ai une rainure de 3mm de profondeur à réaliser d'étanchéité en périphérie sur mon boitier.
Je n'ai pas trouvé la solution.ca fait un moment que je cherche surtout du cote ou il y a le trou.
L'autre coté j'aurai pu m'en sortir avec un plan de décalage  mais bon.
Houla  ca ressemble à mon projet, j'ai l'impression que tu as fait un plan intermédiaire?
Modifié (le) par francky87
  Le 22/11/2023 at 19:16, francky87 a dit :
Dérouler
j'ai grossièrement modélisé ta pièce 😅
Dérouler
j'ai créé le chemin sur la face d'extrémité de la 1ère rainure, celle au bord de la pièce. Le profil a été créé sur l'autre face de la rainure
Une autre manière:
Tu fabriques une pièce (emporte-pièce) ayant la forme de ton joint(en place) et tu la soustrais à ta forme.😷
Modifié (le) par gerardm
  • +1 2
J'ai compris, j'ai fais un tour sur l'interface en français j'ai vu retirer pas soustraire c'est ça?
Refaire la rainure je doit pouvoir y arriver.
Attention je vous le dit de suite je suis du 3emme âge .Pas Alzheimer encore  mais plus près de la porte de sortie que celle d'entrée.
  Le 23/11/2023 at 16:50, francky87 a dit :
Dérouler
Je n'utilise pas fusion donc il m'est difficile de te confirmer quoi que ce soit.
Mais tous les modeleurs volumiques agissent de la même manière.
Tu construis tes deux volumes dans 2 "corps" différents dans la même pièce et tu fais un "soustraire".
Pour le 3ème age, bien venu au club.😷
