Je viens de compiler la dernière version de Marlin (2.1.2.1) et j'utilise la fonction UBL pour le nivellement. Lorsque je lance la procédure de nivellement sur 100 points, cette dernière s'arrête systématiquement au 91ème point. Auparavant, j'utilisais le firmware de CoperTec compilé à partir de la version 2.0.5.3 de Marlin et je n'avais aucun souci lors du nivellement UBL. Merci à toute personne pouvant m'orienter vers une solution
Bonne journée
Philbec44
Configuration.h Configuration_adv.h
En général, c'est parce que le point est trop éloigné du 0. Si tu règles ton plateau avec les molettes, est-ce que le palpage se termine?
L'alternative (pas conseillée puisqu'il vaut mieux un avoir plateau correctement réglé), c'est de changer la valeur de Z_PROBE_LOW_POINT, dans le fichier configuration.h, en la passant à -4, par exemple.
#define Z_PROBE_LOW_POINT          -2 // Farthest distance below the trigger-point to go before stopping
Il y a 16 heures, pommeverte a dit :
Je ne pense pas que le problème soit lié au Z_PROBE. Le nivellement se déroule correctement sur les 90 premiers poins puis s'arrête au 91è sans essayer de palper. De plus, la procédure de nivellement fonctionne avec la version CoperTec.
Bonne journée
Philbec44
Il y a 1 heure, Philbec44 a dit :
Sauf que l'on ne connait pas les valeurs utilisées dans cette version du firmware. Si tu l'as compilé, est-ce que tu peux fournir les fichiers de config?
PS: honnêtement, ça prend 5 minutes à recompiler le firmware avec Z_PROBE_LOW_POINT -4, et à vérifier si mon hypothèse est fausse.
Modifié (le) par pommeverte
Il y a 23 heures, pommeverte a dit :
Je viens de faire un essai avec Z_PROBE_LOW_POINT -4 mais le résultat est le même. Dans les sources CoperTec, cette valeur est à -2.
Je pense que ceci est lié à la surface qui est palpée car au 90è point, je suis très proche du bord du bed. Je ne sais pas quel est la paramètre qui influe sur cette surface.
Bon week-end
Philbec44
il y a 50 minutes, Philbec44 a dit :
merci d'avoir fait le test.
pour éloigner la zone de palpage du bord du plateau, il suffit de décommenter une ou plusieurs lignes suivantes du fichier configuration_adv.h:
  //#define PROBING_MARGIN_LEFT PROBING_MARGIN
  //#define PROBING_MARGIN_RIGHT PROBING_MARGIN
  //#define PROBING_MARGIN_FRONT PROBING_MARGIN
  //#define PROBING_MARGIN_BACK PROBING_MARGIN
d'après ce que je comprends, c'est le bord arrière, donc la dernière ligne. Tu peux remplacer la constante "PROBING_MARGIN" par un nombre ou modifier la valeur de "PROBING_MARGIN" dans le fichier configuration.h
