Webshaker Posté(e) Novembre 23, 2023 Posté(e) Novembre 23, 2023 Mes critères de choix Budget : 1000 Type(s) de filament(s) : ABS,Autre(s) Niveau en bricolage : Débutant Niveau en électronique : Modéré Niveau en informatique : Avancé Description du besoin Bonjour. J'ai bien failli craquer pour une CR-6 Max (vu qu'elle est a moitié prix pour le black friday), mais elle ne semble pas compatible avec les filaments ABS et par conséquent les filaments ASA non plus. Existe t-il des imprimantes grande taille ( impression minimum 400x400x400) compatibles avec ces filaments ? Merci.
pommeverte Posté(e) Novembre 23, 2023 Posté(e) Novembre 23, 2023 (modifié) Salut, Il y a 7 heures, Webshaker a dit : mais elle ne semble pas compatible avec les filaments ABS et par conséquent les filaments ASA non plus. Ha bon? d'après la fiche technique fournie par Creality, la température maximale d'impression est de 260°C, ce qui est suffisant pour de l'ABS ou de l'ASA qui s'impriment généralement entre 240°C et 250°C. Par contre le remplacement du tube PTFE par une tube capricorn me semble indispensable, tout comme l'ajout d'une enceinte fermée. Modifié (le) Novembre 23, 2023 par pommeverte
MrMagounet Posté(e) Novembre 23, 2023 Posté(e) Novembre 23, 2023 Il y a 1 heure, pommeverte a dit : Salut, Ha bon? d'après la fiche technique fournie par Creality, la température maximale d'impression est de 260°C, ce qui est suffisant pour de l'ABS ou de l'ASA qui s'impriment généralement entre 240°C et 250°C. Par contre le remplacement du tube PTFE par une tube capricorn me semble indispensable, tout comme l'ajout d'une enceinte fermée. ce qui pose soucis c'est qu'elle soit 100% ouverte il lui faudra un caisson mon ami . Il y a 9 heures, Webshaker a dit : Bonjour. J'ai bien failli craquer pour une CR-6 Max (vu qu'elle est a moitié prix pour le black friday), mais elle ne semble pas compatible avec les filaments ABS et par conséquent les filaments ASA non plus. Existe t-il des imprimantes grande taille ( impression minimum 400x400x400) compatibles avec ces filaments ? Merci. En imprimante Close type Core XY la plus grande pour moins de 1000€ c'est la Qidi X-Max 3 qui fait 325x325x310, après un CR6-Max une Netpune 4 Max supportera l'ASA/ABS côté tête d'impression faudra par contre de préférence soit trouver un caisson souple etanche soit construire un caisson adapter a l'imprimante si tu veux t'ffranchir des soucis de warping etc.
pommeverte Posté(e) Novembre 23, 2023 Posté(e) Novembre 23, 2023 Salut, il y a 45 minutes, MrMagounet a dit : ce qui pose soucis c'est qu'elle soit 100% ouverte il lui faudra un caisson d'où ma remarque: Il y a 2 heures, pommeverte a dit : Par contre le remplacement du tube PTFE par une tube capricorn me semble indispensable, tout comme l'ajout d'une enceinte fermée. pratique courante avant que les CoreXY fermée déferlent sur le marché des particuliers . Avec la ristourne dont pourrait bénéficier @Webshaker, il aurait un p'tit budget pour ce bricolage.
MrMagounet Posté(e) Novembre 23, 2023 Posté(e) Novembre 23, 2023 il y a 12 minutes, pommeverte a dit : pratique courante avant que les CoreXY fermée déferlent sur le marché des particuliers . Avec la ristourne dont pourrait bénéficier @Webshaker, il aurait un p'tit budget pour ce bricolage. J'avais pas vue la fin quand j'ai lu ton message y pas que ma co internet qui est Hs mais yeux fatigue aussi. 1
