Mes critères de choix
  • Budget : 1000
  • Type(s) de filament(s) : ABS,Autre(s)
  • Niveau en bricolage : Débutant
Description du besoin
Bonjour.
J'ai bien failli craquer pour une CR-6 Max (vu qu'elle est a moitié prix pour le black friday), mais elle ne semble pas compatible avec les filaments ABS et par conséquent les filaments ASA non plus.
Existe t-il des imprimantes grande taille ( impression minimum 400x400x400) compatibles avec ces filaments ?
Merci.
Il y a 7 heures, Webshaker a dit :
Ha bon? 🤨 d'après la fiche technique fournie par Creality, la température maximale d'impression est de 260°C, ce qui est suffisant pour de l'ABS ou de l'ASA qui s'impriment généralement entre 240°C et 250°C. Par contre le remplacement du tube PTFE par une tube capricorn me semble indispensable, tout comme l'ajout d'une enceinte fermée.
Modifié (le) par pommeverte
Il y a 1 heure, pommeverte a dit :
ce qui pose soucis c'est qu'elle soit 100% ouverte il lui faudra un caisson mon ami 😉.
Il y a 9 heures, Webshaker a dit :
Bonjour.
Merci.
En imprimante Close type Core XY la plus grande pour moins de 1000€ c'est la Qidi X-Max 3 qui fait 325x325x310, après un CR6-Max une Netpune 4 Max supportera l'ASA/ABS côté tête d'impression faudra par contre de préférence soit trouver un caisson souple etanche soit construire un caisson adapter a l'imprimante si tu veux t'ffranchir des soucis de warping etc.
il y a 45 minutes, MrMagounet a dit :
d'où ma remarque:
Il y a 2 heures, pommeverte a dit :
pratique courante avant que les CoreXY fermée déferlent sur le marché des particuliers 😅 . Avec la ristourne dont pourrait bénéficier @Webshaker, il aurait un p'tit budget pour ce bricolage.
il y a 12 minutes, pommeverte a dit :
J'avais pas vue la fin quand j'ai lu ton message 😄 y pas que ma co internet qui est Hs mais yeux fatigue aussi.
