J'ai un problème de chauffe sur ma buse....(Artillery X2, montage d'origine avec une tête complète neuve + buse neuve)
Depuis fin de semaine dernière, quand je lance une impression, le plateau monte bien en température ainsi que la buse, mais cette dernière ne se stabilise pas et l'impression ne se lance pas, (je demande 230° et la température se balade de 224° à 235° sans arrêt)
Quand je préchauffe la buse (et le plateau en même temps) à la température voulue pour l'impression, (230° buse et 56° plateau) la chauffe se passe bien et, je peux lancer l'impression des pièces et ça fonctionne nickel
Une idée du pourquoi ?
Merci d'avance
comme la indiqué @Motard Geek commence par faire un calibration du PID pour la buse une fois fait refait un test si cela persiste tu as peut être soucis de mosfet dans ce cas (mais c'est moins fréquent sur les X2 que cela ne l'était avec la X1 ce soucis de mosfet).
Meri à vous deux pour la piste....
Je vais m'occuper de cela pour commencer....
Un coup de bol si c'est ça, j'attends 2 blocs de chauffe complets.....si c'est bien ça, j'aurai pas trop d'attente pour la remise en route...
Je vous tiens au courant de la suite
J'essaye de faire le PID mais, quand je me connecte avec Pronterface, je n'ai aucune ligne de commande qui apparait....j'ai juste la connection indiquée ainsi que la demande de mise en température de la buse...(210° demandé et 209.37Pronterface.thumb.jpg.b68fd2e57fa5d5eab26ea7ddbd8e9139.jpg° obtenu)
Il y a quelque chose à cocher dans Pronterface ?
Merci d'avance
bien lancer les commandes de calibration de PID dans le zone en bas a droite Command to send et envoie les il devrait indiqué des choses. Quelle procédure tu suite ?
J'ai reçu mes pièces de rechange ce midi, montage de la thermistance (le fil était abimé)  réglage plateau et c'est reparti....
J'essayerai de faire le PID demain.
Pour la procédure, j'ai suivi celle de Mitsu3D....
