J'ai récemment fait l'acquisition d'une imprimante NEPTUNE 4 PLUS tout va bien, j'ai déjà pu faire quelques impressions !
Cependant l'imprimante n'est pas détecter dans le logiciel CURA alors que l'imprimante est connecter au réseau wifi Free.
Comment faire pour résoudre ce soucis très embêtant ? Merci pour votre réponse ! 🙂
Il y a 6 heures, bachris73 a dit :
Tu trouveras peut-être des réponses ici
https://github.com/Gobbel2000/klipper_cura_connection
Salut @pascal_lb et merci pour la réponse !
C'est embêtant, je ne voudrais pas investir pour l'instant dans un raspberry pi. Et est-ce si je la branche en RJ45, est-ce que j'aurais aussi des problèmes de communications entre Cura et l'imprimante ?
Merci d'avance !
il y a 2 minutes, bachris73 a dit :
Pour l'instant je ne peux pas te dire, je reçois une 4 plus demain 😉
Je ne pense pas que tu puisses connecter directement Cura mais il y a des spécialistes ici qui doivent connaître la réponse
Sans indiscrétion pourquoi veux-tu connecter Cura ?
Hello.
Je te propose de vérifier deux points :
1- Lorsqu'elle est connectée en wifi quelle est l'adresse IP affichée dans la rubrique " a propos de la machine"
-> Si elle commence par 169... alors cela signifie que tu n'es pas connecté ou que la connexion à ton réseau a été impossible.
-> Si elle commence par 192... signifie que tu es bien connecté à ton réseau. Rends toi sur ton pc et ouvre un navigateur web. Dans la barre d'adresse tape cette ip.
2- Branches ton imprimante en RJ45 (si tu le peux désactive le wifi de ton imprimante) et redémarre électriquement ton imprimante.
Vérifie son adresse ip comme précédemment.
Si tjrs KO, vérifie que ton cable réseau fonctionne (test en branchant un pc portable par exemple - assure toi que ce dernier ne se connecte pas au wifi pendant ton test de connexion via RJ45)
Salut et merci pour vos réponses !
Le wifi fonctionne nickel en fait, je n'ai juste pas eu la présence d'esprit d'accéder à l'imprimante en utilisant l'IP directement dans le navigateur, heureusement que tu en as parlé😅 J'ai vu l'interface Fluidd, ça a l'air super intéressant et assez complet !
A la base, je pensais pouvoir connecter Cura pour pouvoir m'affranchir de la phase copiage de fichiers sur clé usb afin de pouvoir uploader directement les travaux d'impression, mais je crois que je me trompais et que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
Merci beaucoup pour votre aide !
hello,
maintenant que tu peux accéder à l'interface FLUIDD, tu n'es plus obligé de passer par la phase "copie sur carte SD", tu exportes ton gcode sur ton disque d'ordi, et tu l'importes dans Fluidd avec le bouton "importer" que tu as en haut.
(ou alors tu as OrcaSlicer, dans lequel l'interface Mainsail est directement intégrée)
C'est peut être hors sujet mais j'ai eu quelques soucis d'interfaçage d'une Elegoo Neptune 4 pro avec Cura et Moonraker.
Sous Cura, impossible de la voir alors que je connecte sans problème via un browser sur son addresse IP ( http://<addresse IP>/ et je tombe sur le fluidd).
Avec le plugin Moonraker de Cura, même motif même punition.
En fouillant un peu, j'ai trouvé (je ne sais plus où) qu'il faut spécifier le port utilisé par moonraker sur l'imprimante.
Pour le trouver, dans l'interface browser/fluidd, se rendre dans "configuration files", icone à gauche, 3eme à partir du bas, et voir le fichier moonraker.conf.
Dedans trouver la ligne : "port: <numéro_de_port>".
Dans le plugin moonraker, comme adresse imprimante entrer 'http://<addresse_imprimante>:<numéro_de_port>'  et la connexion tombe en marche.
Second problème : J'avais entré un nom dans la définition moonraker de l'imprimante - erreur - impossible d'imprimer et de télécharger.
Là encore, moonraker.conf doit t'indiquer un champ name. S'il y en a un, utilises ce nom dans ton profil. S'il n'y en a pas (mon cas), surtout ne rentres rien.
Par contre en natif Cura, rien à faire : on ne peut pas connecter l'imprimante et aucun moyen de déclarer le port.
Avec le plugin moonraker qui fonctionne parfaitement j'ai laissé tomber l'intégration par défaut de Cura.
Modifié (le) par bjg
il y a 2 minutes, bjg a dit :
Je ne comprends pas, pourquoi tu veux connecter Cura à ton imprimante ?
@pascal_lb : C'est pour imprimer directement de l'interface Cura après slicing. Avec le plugin Moonraker, je peux faire le transfert et lancer l'impression en un clic. Ensuite, sur un autre écran j'ai l'interface fluidd qui permet de gérer tous les paramètres durant l'impression et monitorer. Je trouve ça super pratique, plus besoin d'utiliser la "raquette" tactile de l'imprimante, quant à la clef USB je peux enfin l'oublier. Pas trop confiance pour être franc.
il y a 27 minutes, bjg a dit :
Oui pourquoi pas, mais avec fluid on peut lancer aussi l'impression, c'est vrai que c'est en 3 clics 😁
Modifié (le) par pascal_lb
Ce n'est pas forcément le nombre de clics qui me dérange mais plus le fait de devoir sauvegarder/charger le fichier entre Cura et Fluidd à chaque fois.
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi (Cura sur Fedora) sauvegarder un fichier, même déjà ouvert, oblige à reparcourir toute l'arborescence à chaque fois.
Il ne garde pas l'arborescence du projet en cours par défaut et veux à chaque fois sauvegarder au root de la home dir.
C'est très ch..nt et absolument pas efficace.
