J'ai voulu imprimer un plateau de jeu ce matin mais la buse ne se colle pas au plateau dès le début de l'impression, j'ai d'abord pensé que c'était le plateau que j'ai nettoyé au liquide vaisselle et à l'isopropanol, mais en fait, c'est la buse qui est trop haute dès le début (elle est à au moins 2 ou 3 millimètres)...sauf sur la ligne de purge j'ai l'impression. Je ne sais pas du tout comment régler ça du coup. J'ai testé avec deux fichiers d'impression, j'ai refait le leveling, j'ai accepté la calibration lors du lancement de l'impression, mais non, c'est toujours comme ça. Vous pouvez voir sur les photos ce qu'il en est (mais c'était difficile à capturer). Je vous fournis aussi le GCODE du fichier si jamais...! 😐
Je n'avais pas imprimé depuis plusieurs mois du coup, ça m'étonne un peu, j'ai acheté cette imprimante exprès pour ne plus avoir ce type de problème. ><
Merci pour votre aide !
CE3S1_tree crown.gcode
As tu essayé de faire un levelling manuel (feuille de papier) ? Tu as remplacé les ressorts du plateau ?
Confirmes-tu le fait que la ligne de purge adhère normalement au plateau ?
Il y a 2 heures, Lorenzo78 a dit :
Non, mais pourquoi cette machine en aurait besoin ? Je ne suis même pas sûre de pouvoir le faire à dire vrai. Je n'ai pas remplacé les ressorts, pourquoi ? Elle est quasiment neuve.
Je dirais que oui, elle est droite et "ne part pas". Je vais réessayer d'ailleurs.
il y a 28 minutes, PPAC a dit :
Vérifier et ajuster le Z-Offset ?
Salut ! 🙂
Tu m'avais expliqué il y a plusieurs mois, il faut que je retrouve le message.
La ligne de purge ne tient pas non plus en fait.
Heu, Est ce un effet visuel, ou j'ai l'impression que sur la photo 1, que les vis de fixations du dispositif de mesure du Auto du Z-Offset sont désserrées d'environ 2 mm.
il y a une heure, BO105cbs a dit :
Ah, je vais vérifier.
En tout cas, j'ai remis la configuration d'origine, relancé une mise à niveau et ça fonctionne...Je ne comprends pas trop.
il y a 12 minutes, Colinette a dit :
C'est certainement ça ... Quelles étaient les modifications faites ?
il y a 30 minutes, Lorenzo78 a dit :
Aucunes à dire vrai ! Bon, l'impression n'a pas l'air super propre pour le moment, mais c'est peut-être parce que j'imprime une pièce qui prend tout le plateau...
D'ailleurs, j'ai oublié que j'avais imprimé des objets il y a quelques jours sans aucun problème particulier. Je ne vois pas vraiment d'où a pu venir ce décalage...peut-être des vis comme dit plus haut. 😕
Modifié (le) par Colinette
Bon, j'ai à nouveau le même souci.
La buse démarre 3 millimètres trop haut environ. Une remise à zéro n'a rien changé cette fois. J'ai pourtant imprimé beaucoup sans souci la semaine dernière.
Je viens de tenter des réglages manuels et de déplacer l'axe Z à "0"...hé bah, c'est l'écart d'au moins 2 ou 3 millimètres dont je parle. Le "Z-0" n'est pas "0".
Je suis décontenancée, je ne sais pas trop quoi faire. C'est très gênant.
Il y a 4 heures, Colinette a dit :
Tu semble oublier la notion de Z-Offset ( une valeur de décalage qui permet de modifier la position physique du "Z=0" )
Donc dans les menu chercher pour ajuster le "Z-Offset" a "- qqchose" pour que le "Z=0" arrive physiquement a la bonne hauteur.
(puis affiner de nouveau en cour d'impression, se Z-Offset, avec une impression qui a une large bordure lors de l’impression de la couche initiale )
Et éventuellement se faire une fiche (a garder a coté de l’imprimante) pour ne pas oublier cette notion de "Z-Offset" et comment l'ajuster sur l'imprimante.
Bon réglage.
il y a 11 minutes, PPAC a dit :
Je ne comprends pas pourquoi il change d'une impression à l'autre ; et de près de 3 millimètres ? J'ai remis l'imprimante à zéro 3 fois sans toucher au plateau...la 3ème fois, tout fonctionne.
Il y a un souci autre part.
En principe sur la Ender-3 V3 SE il y a un capteur de pression qui permet a la machine d'automatiquement ajuster se Z-Offset.
Éventuellement se capteur a un problème ou le plateau a un jeu et donc la mesure rate.
Mais même si la capteur de pression ne fonctionne pas, il reste normalement toujours la possibilité d'ajuster manuellement le Z-Offset.
Sinon si il y a un défaut de synchronisation Z ( la courroie de synchronisation Z mal tendue ,ou une tige filetée a nettoyer ) la barre qui support l'axe X peut se mettre en biais et gêner les déplacements Z.
Il y a 1 heure, PPAC a dit :
Oui, le petit truc qui sort à côté de la buse. Il sort, touche le plateau, rentre, recommence.
Le plateau n'a aucun jeu. Je n'y ai pas touché, j'ai remis à zéro la machine plusieurs fois sans succès jusqu'à ce que ça fonctionne à nouveau. C'est quand même un bel aléatoire, non ?
Je vais inspecter un peu tout ça dès que j'aurai le temps, mais sinon, je vais demander au revendeur de me la prendre en charge...
