Bonsoir, j'ai une endre3 s1 pro depuis une semaine donc toute novice dans l'impression3d. j'ai voulu acheter le sonic pad. je suis les instruction et au moment d'allumer l'imprimante et de flasher la certe mere, l'imprimante ne s'allume plus et l'ecran reste bloqué. je suis donc en panique et je ne sais plus quoi faire. merci pour votre aide..
Bonsoir @jess25jm
il y a une heure, jess25jm a dit :
De quel écran parles-tu celui du sonicPad ou celui de l'imprimante,
si c'est celui de l'imprimante c'est normal il ne sert plus sous Klipper,
il est même conseillé de le débrancher pour éviter les risques d'interférence.
As-tu vérifié quelle carte mère tu as, le processeur est soit un STM32 F103 ou un F401.
Si tu as ouvert l'imprimante c'est écrit sur le processeur.
Vérifie que tu aies mis la bonne version sur le SonicPad.
Si le SonicPad non reliè à l'imprimante ne s'allume pas, c'est qu'il a un problème.
tu n'as plus qu'à contacter le SAV ou le vendeur pour le changer.
Il y a 2 heures, jess25jm a dit :
Tu peux aller dormir tranquillement, car tu es venu au bon endroit pour résoudre ton problème ^^
Surtout il ne faut pas se précipiter ! Cette communauté est incroyable, donc continue à nous tenir au courant de l'évolution de ton problème et tu trouveras la réponse à ton problème c'est certain 😉
