comme on peut le voir sur les pièces jointes, j'ai un problème d'impression avec mon imprimante Creality Ender3 j'ai 1 décalage entre les premières couches et la suite de l'impression.
En plus de fusion 360, j'utilise cura pour le fichier d'impression  G–code.
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ce problème apparaît et comment le résoudre.
Je vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter afin de résoudre ce dysfonctionnement.
Modifié (le) par kigwen1
  • kigwen1 changed the title to Problème d'impression: décalage entre couches
😬 Ca devrait être qu'une seule pièce ?
A mon avis, il y a un souci, soit dans l'export en venant de fusion, le corps est chanstiquer 😁 soit Cura à pris un coup de grisou, ça lui arrive. Donc retranchage et observation détaillée de ta part couche par couche après tranchage. Sait-on jamais.
il y a une heure, kigwen1 a dit :
si le fichier n'est pas décalé dans la prévisualisation de Cura, ça viens soit de l'imprimante (buse qui accroche et qui fait sauter des pas au moteur) soit du paramétrage (impression trop rapide, surextrusion, ...)
Tu peux essayer de mettre un décalage en Z (z-hop) dans les paramètres de Cura pour éliminer le problème de la buse qui frotte.
Merci pour vos réponse, j'ais d'ores et déjà nettoyé le bed en verre, augmenté la t° du filament et du bed car filament  recyclé, j'ais aussi activé le décalage en Z pour éviter que la buse ne touche l'impression lors de ses déplacements.
J'ais remis à imprimer et vais surveiller de près et je vous tiens au courant du résultat.😉
Bon, alors  l'augmentation de la T° à amplifié le disfonctionnement, j'ais donc réduit à 190°c et là cela fonctionne correctement avec  le décalage en Z pour éviter que la buse ne touche l'impression lors de ses déplacements. Cura n'y était pour rien. Seulement un mauvais choix de température.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Si la température est plus haute que prévue pour ton filament, il peut en résulter un dépôt de matière légèrement plus importants, d'ou un frottement de la buse lors des déplacements, frottements pouvant être légèrement augmentés aussi par un z-offset un poil trop bas.
Modifié (le) par BO105cbs
