bonsoir tout monde 🙂
qui a déjà utiliser  l'aerographe ?
est ce que c'est mieux que le pinceau ?
est ce que c'est trés facile a utilisé ?
vous avez acheter ou ?
merci pour vos réponse 🙂
J'avais eu un aérographe (double action) il y a quelques années, et même si c'est un objet sympa, ça m'a donnée l'impression que si on ne mettait pas un minimum de prix (j'avais un modèle chinois très bas de gamme d'environ 20/30eur) et un compresseur adapté (avec une cuve !), on arrivait à pas grand chose de concluant. Il y a aussi la dilution de la peinture qui est un point à bien maitriser, et à ne pas négliger, sinon d'un point de vue mécanique c'est assez simple à utiliser, et ça permet d'avoir des surfaces plus "unies" que le pinceau.
J'utilisais un modèle comme celui-là :
J'ai aussi testé le modèle ci-dessous, qui est en revanche bien plus simple à utiliser, mais qui permet moins de réglage (cepandant j'obtenais de meilleurs résultats, et en plus c'est bien moins cher)
Je crois que @Ironblue en utilises, elle pourra te donner de bien meilleurs conseils que moi ! 😄
Modifié (le) par Guillaume3D
Tout dépends de ce que tu veux peindre, l'aeros est plutôt un compléments aux pinceaux, idéal pour faire de belle surfaces sans traces de pinceau comme une carrosserie de voiture, avion etc.... c'est bien aussi pour les nuance dans les décors ou gros prints.
C'est pas vraiment compliquée à utiliser, faut juste pratiquer quant même un peu pour avoir quelques chose de bien et bien entretenir le matériel, au début pas la peine de mettre cher dans l'aéros, un à 30 euros va très bien, une fois bien métrisée celui à 30, tu peux investir dans mieux.
Faut prendre de la bonne peinture, déjà diluée ou pas, ça c'est comme tu le sens, avantage de celle qui n'est pas diluée tu peux l'utiliser avec les pinceaux.
Autre truc faut une bonne aération et/ou une bonne aspiration/filtration et un masque aussi (j'en met pas à chaque fois mais à chaque fois je regrette quand j'en met pas...).
Pour l'achat soit amazon, aliexpress ou boutique spécialisée c'est comme tu le sens.
Ici tu as pas mal de choix mais tu trouvera surement moins cher sur Ama ou Ali : https://www.aerographediscount.fr/
Le 14/12/2023 at 23:56, Guillaume3D a dit :
bonjour guillaume 3D  merci pour votre aide surtout  les photo ca aide beaucoup  c'est super  je vais voir ca merci encore 🙂
Le 15/12/2023 at 00:21, Ironblue a dit :
bonjour ironblue   merci  pour votre aide  est les explication  sur l'aero ,  je vais faire un stich  le corp en rose   le nez bleu les yeux noir et du blanc
Il y a 9 heures, jasmine a dit :
Je ne connaissais pas cette technique d'utiliser de la colle à bois, il ne faut pas qu'elle soit trop souple non plus, non ? Tu la ponces quand même pour l'état de surface ?
Si je dois poncer je le fait avant de mettre la colle et je la laisse sécher au moins 24h, je la met la plupart du temps sans la diluer, ça comble bien les stries et en plus ça rend le pla étanche, j'ai fait un pot de fleur avec 2 couche de colle à l'intérieur, c'est bien étanche, j'ai laissée de l'eau pendant plusieurs jours dedans pour voir et aucunes fuite.
Il y a 14 heures, Ironblue a dit :
Pour ce genre de figurine, je reste au pinceau avec une couche de colle à bois à la place de l'apprêt.
bonjour
merci je vais faire
bonjour
ok je vais le faire au pinceau avec une couche de  colle merci  🙂
Il y a 11 heures, Guillaume3D a dit :
bonjour
ha la poncer  mais c'est lisse je vais voir merci
Il y a 11 heures, Ironblue a dit :
Merci pour les explications 😄
