Salut.
J'ai imprimé un dashboard pour mon simracing mais dans Onshape, j'ai demandé 138mm et une fois imprimé, je me retrouve avec 133mm sur l'axe Y :
Mais après une rapide recherche, contrairement à Marin, pas de correction de moteur comme avec l'extrudeur.
Donc j'ai retendu les courroies mais y a t'il d'autres choses à faire ?
Dans mon printer.cfg, j'ai
rotation_distance: 32
Car poulie de 16 dents et courroie de 2mm
Les drivers sont des TMC2209 et ils sont configurés de cette manière :
run_current: 0.800
hold_current: 0.500
stealthchop_threshold: 500
Modifié (le) par mikebzh44
Non, quel con, c'est Y
Mais je regardais ça :
https://www.klipper3d.org/Rotation_Distance.html
Et je me dis qu'il faut que je fasse intervenir les steps_per_mm dans la formule
Car actuellement, mon rotation_distance: 32 donc :
rotation_distance = <full_steps_per_rotation> * <microsteps> /
<full_steps_per_rotation> = 200 je suppose car mes moteurs sont ceux d'origine de l'Anet A8
<microsteps> = 16 mais il faut que je regarde ma carte mère SKR 1.4 Turbo ou la configuration des TMC2209 pour savoir si j'ai pas un autre paramétrage
<steps_per_mm> est donc égal à 100 pour arriver à 32
je vais calibrer mes axes en faisant varier ce paramètre donc
