Bonjour à tous , je suis nouveau sur ce forum et ne sais pas si je suis dans la bonne section pour mon message.
je cherche à remplir l'intérieur d'une forme qui actuellement est sans fond mais à mi hauteur environ de la forme existante car décollement en permanence malgré plusieurs réglage.
Machine que j'utilise, ELEGOO NEPTUNE PRO et PLUS.
LOGICIEL QUE J'UTILISE? tinkercad et autodesk fusion 360 mais compliqué.
En vous remerciant d'avance pour me dire avec quel logiciel je pourrai faire ce projet sans demander forcément le résultat fini, le but c'est de réussir par la suite.
Nicolas
Gnome_pancarte_2.stl
Comme ça?
KRL_Gnome_pancarte_2.stl
il y a 19 minutes, jacquinnico56 a dit :
honnêtement il y a des dizaines de façons de faire et ça dépend avant tout du logiciel utilisé...
donc si tu veux apprendre il faut aller faire un tour sur YouTube Tuto ^^
Bon apprentissage à toi !
Modifié (le) par Krl
Bonjour, pouvez vous me donner une piste de logiciel avec lequel je pourrai faire ça,
j'ai essayé avec fusion 360 mais trop compliqué pour moi.
en vous remerciant
Nicolas
Ce serait bien de nous en dire plus :
- quelle partie se décolle ?
- quelle partie veux-tu remplir ?
- photos ?
Je trouve que le fichier fourni doit pouvoir s’imprimer correctement. Si tu as un décollement, c'est que la machine n'est pas suffisamment réglée ou que le slicer n'a pas les bons paramètres. Il vaut mieux trouver la cause que de partir sur un palliatif.
Cependant, dans le slicer tu dois pouvoir ajouter une jupe pour éviter le warping. La 3dlac peut aussi être une bonne solution.
Une solution possible:
Créer un plan à mi-hauteur de la pièce, puis une esquisse dans ce plan.
Projeter l'extérieur de la pièce (le contour) sur cette esquisse.
Pour finir extruder cette esquisse de manière symétrique (par rapport au plan de cette esquisse) de la demie épaisseur souhaitée.
Remarque: il faudra ajouter des trous pour l'évacuation de la résine ou redresser la pièce lors de sa fabrication.😷
