je ne peut pas sauvegarder sur mon fichier mainsail,
je veut ajouter une ligne de commande pour enregistrer:
bed_mesh_profile load=defaut
par contre une fois que la ligne est écrite je ne peut pas sauvegardé, comme sur printer ou autre fichier
Cette ligne est à enregistrer dans printer.cfg.
Il est probable que le mainsail.cfg soit verrouillé. Il ne faut pas le modifier.
il y a 14 minutes, Andre Casagrandi a dit :
Tu veux rajouter cette ligne à quel endroit ?
La commande indiquée n'enregistre pas elle charge le bed_mesh_profile 'par défaut'
et il y a une faute (il manque le l à default)
BED_MESH_PROFILE LOAD=default
il y a 19 minutes, Andre Casagrandi a dit :
bed_mesh_profile load=default
Ça, c'est une macro étendue, le seul endroit où elle soit utilisable c'est soit en ligne de commandes dans le terminal soit dans le Gcode de démarrage du trancheur 😉
Le fichier mainsail.cfg, normalement identique à un fluidd.cfg, tous deux d'ailleurs renommés client.cfg depuis quelques temps, est celui qui contient les macros Gcode Pause, Resume, etc. Par défaut ce fichier est en lecture seule mais possède une section de macro à recopier dans le printer.cfg pour pouvoir y faire les adaptations.
Modifié (le) par fran6p
