Koolseb Posté(e) Décembre 19, 2023 Posté(e) Décembre 19, 2023 Bonjour. J'aurai besoin de vos lumiÚres.  Voilà , j'ai un soucis (débutant dans l'impression 3d), j'ai fait les réglages adéquat, et j'ai lancé une impression de la clé USB fournis avec la halot-mage 8k, jusqu'ici tt va bien, mais aprÚs 3h d'impression, je n'ai rien, résine liquide, le plateau monte et aucunement es figurine.  Deux photos ci jointe, le temps d'impression qui me paraßt excessif, et ma marque de resine, est ce quelqu'un pourrait m'aider, m'orienter, me renseigner s'il vous plait
RFN_31 PostĂ©(e) DĂ©cembre 19, 2023 PostĂ©(e) DĂ©cembre 19, 2023 3 discussions pour poser la mĂȘme question... Tu ne crois pas que tu abuses ?
pascal_lb Posté(e) Décembre 19, 2023 Posté(e) Décembre 19, 2023 @Koolseb je déplace dans la bonne section
Koolseb PostĂ©(e) DĂ©cembre 20, 2023 Auteur PostĂ©(e) DĂ©cembre 20, 2023 @RFN_31, dĂ©solĂ© de t'avoir dĂ©rangĂ© avec mes discussions... Mais je suis vraiment dans la mouise, peut ĂȘtre aurais tu une idĂ©e, une information, un renseignement Ă me donner sur ce soucis d'impression... SalutationsÂ
isidon PostĂ©(e) DĂ©cembre 20, 2023 PostĂ©(e) DĂ©cembre 20, 2023 (modifiĂ©) Hello @Koolseb, la fameuse expression, quand on a un problĂšme en tĂȘte, on l'a pas dans le... (oups il est tĂŽt j'ai pas bu mon cafĂ©) Peut-ĂȘtre que ton problĂšme est similaire Ă celui-ci :   Dans ton cas, quatre hypothĂšses : Le leveling n'est pas forcĂ©ment bien fait : La feuille de calibration est bien coincĂ©e dans les 4 directions, et le Z a bien Ă©tĂ© refait avec le plateau comme expliquĂ© dans cette vidĂ©o ? : Comme dans le post mis ci-dessus, as-tu essayĂ© d'augmenter les temps d'exposition ? La tempĂ©rature de ta piĂšce de test n'est-elle pas trop fraiche ? Les rĂ©sines ne doivent pas ĂȘtre conservĂ©es, et gĂ©nĂ©ralement exposĂ©es sous les 15 degrĂ©s (Ă voir selon les caractĂ©ristiques Ă©crite sur la bouteille) As-tu Ă©galement vĂ©rifiĂ© que tout fonctionnait au niveau matĂ©riel ? Tu peux retirer le bac et lancer l'impression pour t'assurer que l'Ă©cran s'allume bien pendant l'impression Et bien entendu, assure toi de bien nettoyer le fond de ton bac avec la fonction adĂ©quat avant de relancer une impression  J'en profite pour rĂ©pondre Ă ta question sur le temps d'exposition, La halot mage fait probablement partie des imprimantes les plus lentes du marchĂ©, et dispose d'un volume d'impression important, selon le temps d'exposition la piĂšce peut sortir lentement. De mĂ©moire, il faut bien 14h pour sortir une piĂšce de 10/12 centimĂštres, Ă dĂ©finir selon les paramĂštres d'exposition, rien d'alarmant de ce cotĂ© lĂ , ne commence pas Ă t'inquiĂ©ter Ă chaque Ă©tape, tu risques de faire de mauvaises manipulations, et sur une imprimante rĂ©sine ça peu tĂȘtre dramatique. Reste patient, le monde de l'impression rĂ©sine l'exige, dans le cas opposĂ© tu risques de faire des erreurs et de te dĂ©gouter de cet univers. ModifiĂ© (le) DĂ©cembre 20, 2023 par isidon 1
Koolseb PostĂ©(e) DĂ©cembre 20, 2023 Auteur PostĂ©(e) DĂ©cembre 20, 2023 Merci @isidon, je vais tenter tt cela ...a voir! Mais oui lorsque l'on a une idĂ©e en tĂȘte on l'a pas ailleurs....avec ou sans cafĂ© ! L'inconvĂ©nient c'est que, patience est une vertue dans "l'inconnu", et que je n'en ai pas Ă©normĂ©ment ! Il y a 2 heures, Koolseb a dit : Merci @isidon, je vais tenter tt cela ...a voir! Mais oui lorsque l'on a une idĂ©e en tĂȘte on l'a pas ailleurs....avec ou sans cafĂ© ! L'inconvĂ©nient c'est que, patience est une vertue dans "l'inconnu", et que je n'en ai pas Ă©normĂ©ment ! @isidon Donc impression a vide, sans bac les lumiĂšres UV, s'allument... TempĂ©rature de la piĂšce 19° Pour les rĂ©glages petite photo en piĂšce jointe, si je dois ou pas modifier 1
PPAC PostĂ©(e) DĂ©cembre 20, 2023 PostĂ©(e) DĂ©cembre 20, 2023 MĂȘme si je pense que Isidon a donnĂ© les bases indispensable, je me permet de donner le lien du guide de J3DTech https://docs.google.com/document/d/1Z8fkzOxEgI9sOTwDKI6CeblpnuP4V8ayYVwZrYGmo44/edit#heading=h.gjdgxs (dont le lien vers une ancienne version en Fr https://docs.google.com/document/d/1CreHxatF6lkOQ5yfrUkch39M6cHDlpnCKtmO4DX2b6Q/edit#heading=h.gjdgxs ) a bien Ă©tudier quand on dĂ©bute. Il y a 5 heures, Koolseb a dit : Donc impression a vide, sans bac les lumiĂšres UV, s'allument... Bien voir qu'il faut aussi vĂ©rifier si lâĂ©cran LCD de masquage occulte ou non la source comme attendu ( utiliser une feuille de papier pour bien voir sans te prendre plein d'UV dans le yeux, si le motif exposĂ© correspond bien ou non au motif attendu ) Tiens nous au jus.
isidon Posté(e) Décembre 20, 2023 Posté(e) Décembre 20, 2023 Il y a 5 heures, Koolseb a dit : Pour les réglages petite photo en piÚce jointe, si je dois ou pas modifier Monte le "normal exposure" à "3 secondes". Ce n'est pas optimal pour avoir le meilleur rendu, mais ça permettra de s'assurer à peu prÚs de sortir la piÚce, ou du moins de s'assurer que le problÚme vienne d'autre chose si elle ne sort pas
Koolseb Posté(e) Décembre 21, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 21, 2023 Je te remercie @isidon pour cette information, mais je n'ai pas encore pu faire ce que tu as dit....mais je te tiens au courant..... 1
Koolseb PostĂ©(e) DĂ©cembre 21, 2023 Auteur PostĂ©(e) DĂ©cembre 21, 2023 @isidon, voilĂ partis en ayant mis une impression, retour trois heures aprĂšs, et voir photo, rien du tout. Â
isidon Posté(e) Décembre 21, 2023 Posté(e) Décembre 21, 2023 Si la surexposition n'a pas réglé le soucis, ça doit venir du leveling (nettoie bien le fond de ton bac avant de relancer, tu risques d'abimer la machine sinon), assure toi que le papier fourni est bien coincé aprÚs le réglage dans les 4 coins
Koolseb PostĂ©(e) DĂ©cembre 21, 2023 Auteur PostĂ©(e) DĂ©cembre 21, 2023 @isidon, Je vais refaire un rĂ©glage donc de plateau., d'ailleurs,je dĂ©visse les 4 visses, le plateau bouge, j'appuie sur le symbole "maison", il monte jusqu'en haut puis redescend jusqu'en bas en ayant mis la feuille , je laisse le plateau se coller dessus mais pas trop, je resserre les 4 visses en appuyant pour que le plateau soit toujours parallĂšle et collĂ© a cette derniĂšre.et aprĂšs, je reappuie sur le symbole "maison", ou autre ?.....c peut ĂȘtre une boulette que j'ai fait.....  ... Je vais refaire un nettoyage de bac..mais dois-je laisser le normal exposure comme tu m'a dit en "3â? Pour refaire une impression ?
isidon PostĂ©(e) DĂ©cembre 21, 2023 PostĂ©(e) DĂ©cembre 21, 2023 (modifiĂ©) Assure toi que la feuille ne bouge toujours pas aprĂšs avoir ressĂ©rĂ© les 4 vis en croix. Une pression trop importante d'un cotĂ© peut surĂ©lever l'autre, et lĂ faut tout refaire (et chez creality c'est pĂ©nible)   il y a 12 minutes, Koolseb a dit : .. Je vais refaire un nettoyage de bac..mais dois-je laisser le normal exposure comme tu m'a dit en "3â? Pour refaire une impression ? Je vais dire oui, par prudence dans un premier temps ModifiĂ© (le) DĂ©cembre 21, 2023 par isidon
Koolseb Posté(e) Décembre 21, 2023 Auteur Posté(e) Décembre 21, 2023 @isidon Et pour le commencent de réglage, c symbole de la "maison".  -plateau monte, descend, resserrage des 4 visses en croix.  Et, je reappuie sur le symbole "maison"? Ou est-ce un autre pour finaliser le réglage ?
isidon PostĂ©(e) DĂ©cembre 21, 2023 PostĂ©(e) DĂ©cembre 21, 2023 (modifiĂ©) Malheureusement ça fait un moment que je n'ai plus la halot-mage (j'ai encore la pro mais le processus de leveling est diffĂ©rent), mais les visses c'est pour le leveling, aprĂšs le home doit ĂȘtre utilisĂ© avec une fonction de Z=0 (je recommande de le faire avec le bac) pour dire Ă la machine le point le plus bas ModifiĂ© (le) DĂ©cembre 21, 2023 par isidon
Koolseb PostĂ©(e) DĂ©cembre 23, 2023 Auteur PostĂ©(e) DĂ©cembre 23, 2023 @isidon @PPAC, Bonsoir, voilĂ aprĂšs un nouvel essai, toujours cette galette dans le bac, et rien de plus (photo a l'appui), si la base de la figurine est imprimĂ©e (cette galette je pense), pour le reste ne s'imprime pas?. Deux autres photos.....pour montrer que les lampes UV fonctionnent.... RĂ©glage de "normal exposure", toujours a 3.... Merci de vos rĂ©ponses et aides... Joyeux NoĂ«lÂ
isidon PostĂ©(e) DĂ©cembre 23, 2023 PostĂ©(e) DĂ©cembre 23, 2023 Tout me laisse penser que le leveling n'est toujours pas bon. La feuille doit bien ĂȘtre coincĂ©e aprĂšs que les 4 vis aient Ă©tĂ© resserrĂ©e dans les 4 directions 1
PPAC PostĂ©(e) DĂ©cembre 24, 2023 PostĂ©(e) DĂ©cembre 24, 2023 (modifiĂ©) Si le plateau n'a pas de dĂ©faut ( qu'il n'est pas incurvĂ© mais bien ultra plat ) et qu'il a bien Ă©tait nettoyĂ© avec de l'IPA 99.9% pour enlever de possible rĂ©sidus gras d'usinage Si la tige filetĂ© et correctement couplĂ© au moteur ( la tige ne glisse pas dans le coupleur ) Si la tige filetĂ© est propre et lubrifiĂ© avec un lubrifiant adaptĂ©e ( pas de rĂ©sine durcie dessus qui pourrais gĂȘner les dĂ©placement Z, Ă©viter le WD40 formule de base qui n'est pas un bon lubrifiant a long terme) Si le cantilever (le truc en porte-a-faux oĂč l'on y attache le plateau) n'a pas de jeu si on le titille a la main Si le plateau a bien Ă©tait verrouillĂ©/serrĂ© sur le cantilever lors de l'impression (n'a pas de jeu si on le titille a la main) Si le capteur de fin de course et ce qui le dĂ©clenche ne pas changĂ© de place car mal fixĂ© Si lâĂ©cran est bien plat (et pas incurvĂ©) et que les scotchs noirs ne le recouvre pas trop (les sotch noir ne doivent pas mordre sur la zone oĂč tombe la surface du plateau lors d'une Home) Alors, comme isidon, je dirais l'ajustement du plateau a refaire. Et personnellement je ferais l'ajustement du plateau directement (et dĂ©licatement) avec le rĂ©servoir de rĂ©sine en place et sans la feuille/cale fournie (si jamais la feuille fournie n'a pas la mĂȘme Ă©paisseur que le FEP/nFEP/ACF montĂ© sur le rĂ©servoir de rĂ©sine) AprĂšs desserrage des quatre visses d'ajustement, et avoir vĂ©rifier que l'on a bien attachĂ©/serrĂ© le plateau au cantilever, un Home (icone maison), (Ă©ventuelle "Set Z=0" quand il y a l'option), quand on ressert les vis, tout en laissant une main, avec les doigts bien dĂ©ployĂ© sur l'ensemble du plateau, qui appuis, sans non plus forcer, pour bien plaquer l'ensemble du plateau sur lâĂ©cran lors du serrage des vis, pour Ă©viter que le plateau ne bouge. bien effectuer le serrage des vis en plusieurs fois, trajet en croix quand change de vis,  Ăventuellement questionner la rĂ©sine ( si date d'utilisation recommandĂ© pas dĂ©passĂ©e ? si pas trop froide ? si bien secouĂ© ? si pas exposĂ©e a des UV dans ton environnement d'impression ?, ... )  Il y a 15 heures, Koolseb a dit : Joyeux NoĂ«l Merci ! Je te souhaite, ainsi qu'a @isidon, de bonnes fĂȘte de fin d'annĂ©e et plein de cadeaux  . ModifiĂ© (le) DĂ©cembre 24, 2023 par PPAC orthographe. 1
Koolseb PostĂ©(e) DĂ©cembre 24, 2023 Auteur PostĂ©(e) DĂ©cembre 24, 2023 @isidon @PPAC Je vous remercie une nouvelle fois, et je vous tien au courant.... Bonnes fĂȘtes aussi Ă vous deux, et en espĂ©rant que ma premiĂšre figurine montrera son nez en 2024..... @isidon @PPAC VoilĂ re rĂ©glage fait le plateau est bien collĂ© a la feuille...elle bouge pratiquement pas. La tige filetĂ©e a bien Ă©tĂ© graissĂ©, sans avoir quoi que se soit qu'il l'obstru. Le plateau monte a son max, jusqu'Ă la cellule, et redescend gentiment pour se plaquer a la feuille.. Je vais tenter une impression autre que celle de la clĂ© USB fournis.... Prendre une figurine sobre, facile, en passant par lychee slicer.....je verrai bien le rĂ©sultat... Je vous tiens au jus .. 1
donnie PostĂ©(e) Janvier 18, 2024 PostĂ©(e) Janvier 18, 2024 salut @Koolseb, j'ai eu exactement le mĂȘme soucis que toi et sur la mĂȘme machine mais c'est venu plus progressivement. La solution dans mon cas Ă©tait de rendre le plateau plus adhĂ©rant que le film, pour cela j'ai poncĂ© le plateau au papier de verre 120 grains, remplacement du FEP parce qu'aprĂšs les nombreux test est Ă©checs il devait surement ĂȘtre mort. attention si tu ponces ton plateau, il faut ne faut pas dĂ©former la surface seulement la rendre plus adhĂ©rant en y crĂ©ant des rayures. a+
Koolseb PostĂ©(e) Janvier 18, 2024 Auteur PostĂ©(e) Janvier 18, 2024 En te remerciant.....c sympathique de ta part, mais j'ai eu une autre solution, retour au bercail de l'imprimante vu qu'elle Ă©tait sous garantie..... Ne jamais se prendre la tĂȘte....
