Bonsoir à vous tous bonne fête 🥳
Comment on peut faire pour imprimer en 3D un poussoir d'un aspirateur qui est cassé ?
Merci encore pour votre aide
Il faudrait déjà avoir la marque et le modèle de l'aspirateur ainsi qu'une photo du poussoir cassé pour se faire une idée.
Il y a 2 heures, jasmine a dit :
Il faut le modéliser en 3D
Il y a 18 heures, Skizhoo a dit :
bonsoir
oui j'ai oublier voila c'est la marque proscenic10
c'est le poussoir en bas bleu 😉
merci encre
Il y a 18 heures, Krl a dit :
bonsoir
oui mais ca je sais pas le faire je commence  dans   le monde de imprimante 3D   il a pas lontemps , si il y a une personne qui sais le faire je paie le fichier stl   merci encore pour vos retour
Il est très difficile de dessiner la pièce si on ne possède pas l'aspirateur en question.
Tu peux joindre des photos de l'objet (même s'il est en plusieurs morceaux):
Une photo vue de dessus avec une règle graduée à coté (pour avoir les dimensions)
Une autre vue de coté (tourner la pièce de 90degrés) avec toujours la règle graduée
Une autre de dessous  et toutes vues complèmentaires toujours le mêmes consignes.
Indiquer sur les photos les surfaces qui sont fonctionnelles (surface en contact avec quelque chose)
Plus une ou deux photos du logemnet du bouton dans l'aspirateur.😷
Il y a 18 heures, jasmine a dit :
Je peux le faire, mais il me faut la pièce cassé dans les mains pour que je puisse la mesurer et la modéliser en même temps....mais j'ai peur que le coup ne dépasse le budget...
Au cas ou, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé.
Il y a 7 heures, gerardm a dit :
bonsoir gerardm
merçi  pour ton aide  , je n'ai plus la piéce   c'est partit a la poubelle  😞   depuis lontemps  et pas pensé a   l'imprimante 3D 😞
merci encore  ca restera sans le poussoir pas grave 🙂
Il y a 3 heures, Krl a dit :
bonsoir krl
merci beaucoup pour ton aide c'est trés gentil  , mais c'est trop tard la piece a fini a la poubelle 😞
tant pis pour moi  l'aspirateur  sans poussoir j'ai mis du scoch 🙂
