bonsoir a vous tous 🙂
 on ma dit que je devrais avoir un couteau pour le plateau , qui aide beaucoup pour enlever les objets sans l'abîmer ?
qui peut me dire c'est quoi ? MERCI  🙂
il y a une heure, jasmine a dit :
C'est une spatule pour aider au décollage des pièces.
J'utilise un modèle comme celui ci-dessous :
Spatule imprimante 3D
Modifié (le) par macandnews
Self-défense ?
Lol non je plaisante, surement pour ça oui, les petites pièces qui n' offre pas une prise suffisante par elle même pour les décollés en la penchant, toujours attendre longtemps avant d' enlever tout de même, la matière s' agglomère en refroidissant et surtout, si tu approches ta main du plateau avec ton couteau, sache qu' il est bien souvent a 120 degrés, et la pièces elle même est peut-être encore très chaudes, l' extrudeur avoisine les 240 degrés pour faire fondre le fil, un conseil, couteau ou pas, attend 10 minutes avant de retirer ou tenter de retiré la pièces.
Je ne connais pas bien les caractéristiques de ton imprimante, mais saches que si ta pièces tiens bien, c' est que tu fais tout ce qu' il faut pour et qu' il ne faut rien changer, quand tu feras de grandes et hautes pièces qui prennent du temps, pour la décoller, tu seras amenées un jour a devoir mettre ta main sur le lit pour la décoler simplement en la penchant, dans ces cas attend toujours bien plus de dix minutes et éteind la. la vitre qui est sur le plateau chauffand risque de bouger, et changer tout tes réglages, si tu as unes vitres bien entendu, ç' est pour ça qu' il faut toujours attendre longtemps que cela refroidissent pour pouvoir retenir la vitre et pencher la pièces.
il y a 44 minutes, macandnews a dit :
bonsoir
merci beaucoup ,  je vais en prend un 😉  merci pour votre aide est la photo aide beaucoup 😉
Il y a 21 heures, geoff440 a dit :
Self-défense ?
bonsoir
merçi ,merçi  beaucoup  pour vos explication c'est super j'ai appris beaucoup 🙂 alors j'ai une  Imprimantes: feider imprimante 3 D ( anycubic kobra neo) pas de vitre
je suis une  débutante dans le monde  en 3D 😉  mais en ce moment je fait juste des petite objets   des figurines , pour le moment  pas encre prête pour des chose plus grand 😞
ma piéce tient car je nettoie bien avec du vinaigre  blanc  le plateau  et la buse 😉  j'espere que c'est bien avec du vinaigre blanc 😉  et encore merci 🙂
il y a 33 minutes, jasmine a dit :
Oui tu peux le faire avec du vinaigre blanc
Par contre le lien de la spatule ci dessus est bon pour un lit avec une vitre pour les autres lits c'est pas bon car ça va rayer le lit
Il y a 23 heures, pascal_lb a dit :
Bonsoir Pascal
Merci pour la confirmation du vinaigre donc c'est une bêtises 😀
Pour le couteau merci je vais voir sur Amazon 😀
