Bonjour tlm ,
je viens d acquérir une imprimante WANHAO 12/230 M2pro  , montage réglage bien passer , impression fichier test fournis parfait , seul soucis quand je veux imprimer des fichiers sortie de cura ( avec carte SD neuve ) , fichier bien convertis en gcodes , je n arrive pas a voir les fichiers sur l écran de l imprimante .
pouvez vous m éclairez???
Bonjour ,
oui formater , reformater pas mieux .
Sa fonctionne bien en wifi je peux imprimer mais pas avec usb , ni carte sd pourtant avec la clé fournis et les fichier test pas de soucis
Non , sur la clé fournis par wahnao avec les fichier test sa fonctionne , mais sur la clé neuve sa fonctionne pas alors peut être que la capacité de la carte est trop grosse?? ( 128 GB)
Si tu ajoutes un des tes fichiers sur la clé usb fournie par wahnao peux-tu l'imprimer, c'est ça que j'ai besoin de savoir. Tu pourrais aussi nous joindre un des tes fichiers que tu n'arrive pas à lire avec l'imprimante.
Non idem quand je mets un fichier téléchargé sur la clé de wanhano sa fonctionne pas non plus .
parcontre j ai activé le wifi sur l imprimante et envoyé le fichier par wifi et il s imprime bien
Il y a 23 heures, Ced232 a dit :
Oui
Généralement, il vaut mieux en prendre <32Gio, formatée FAT32, sectorisation 4Kio
