Mes critĂšres de choix
  • Budget : 800
  • Niveau en bricolage : ModĂ©rĂ©
  • Niveau en Ă©lectronique : DĂ©butant
  • Niveau en informatique : ModĂ©rĂ©
Description du besoin
Bonsoir tous le monde !
J'aimerais bien avoir votre lumiĂšre sur une recherche que je fait depuis quelques temps
Étant jeune designer industriel je cherche une imprimante pour faire du prototypage sur diffĂ©rent produits mais surtout axĂ© sur de la bijouterie/ joaillerie / montre / lunette et d'autres projet moins prĂ©cis.
AprÚs de nnombreuses recherches et comparatif j'en suis arrivé avec 2 choix d'imprimante
Choix 1 : bambulab P1s
Choix 2 : creality halot mage pro
Le dilemme est que je ne sait pas sur laquelle de ces 2 imprimantes diriger mon choix ou si vous avez une autre proposition je suis ouvert.
Si vous avez des conseils et des retour à me faire sur ces 2 impirmante je vous en remercie beaucoup !
Passer une bonne fin d'année et merci !
la P1S est une excellente machine mais sincÚrement, si tu des projets tournant autour de la joillerie je te conseil plus de partir sur un modÚle résine qui permettra des impression plus précise
Comme mon collÚgue @MrMagounet, je pense qu'il vaut mieux que tu t'orientes vers une imprimante résine.
La prĂ©cision et la finesse d'impression est en faveur des rĂ©sines (surtout une 8k) mĂȘme si la P1S ne dĂ©mĂ©rite pas.
Surtout que pour une fois que quelqu'un ne cherche pas Ă  imprimer des piĂšces de bonne taille ... ce qui est la faiblesse des imprimantes rĂ©sine (mĂȘme il commence Ă  y avoir de grandes imprimantes rĂ©sine, mais l'offre est limitĂ© et le prix est peu avenant).
Attention par contre de prendre la résine qui convient ...
Les résines standards sont fragiles, si tu veux plus de résistance, il y a les ABS-Like (et d'autres encore plus performantes mais les prix peuvent s'envoler).
Attention aussi à avoir une résine adaptée à ta résolution (8K) si tu veux vraiment pouvoir l'exploiter.
Pour en revenir Ă  la taille, ta mage pro est dĂ©jĂ  un gros modĂšle, tu as peut ĂȘtre moyen de prendre plus petit d'aprĂšs les piĂšces que tu dĂ©cris, et plutĂŽt d'ajouter un wash & cure Ă  la place ...
Il y a 2 heures, Titouvol a dit :
Merci pour votre retour . Je penchais déjà plus pour l'impression résinée et ça me conforte dans mon choix.
Est-ce que as tous hasards vous avez déjà eu des retours par rapport à l'halot mage pro car il y a des sons de cloches trÚs différents suivant les avis sur cette imprimante.
Pour les résines je pensais partir sur les résines standars que creality fournis ou celle qu'ils appellent fastrésine ou 8k.
Et oui dans le pack il y aura un wash and cure comprise dedans et ça rentre dans mon budget.
@Thomas vallet alors oui la Halot mage Pro est pas un mauvaise machine son principale atout est son capot, la pompe a résine est correct mais y a mieux.
@isidon a eu la machine et est probablement l'un plus informer sur l'impression Résine, il pourra te donner plus d'infos sur les imprimantes résines.
Pour les résines standard comme te l'a dit l'ami @Titouvol les résines standard sont pas le meilleur choix pour moi car trÚs cassante et fragile c'est juste interessant pour de la figurine qui sera exposé et pas quelques choses a manipuler, aprÚs tu es des résines abs-like moins cassante ou de la résine tough suivant les besoins.
il y a 2 minutes, MrMagounet a dit :
Merci bien je vais donc demander plus d'informations Ă  @isidon suite Ă  votre message ! Je vous remercie une belle journĂ©e Ă  vous ! 😊
Hello @Thomas vallet, la halot-mage est une imprimante au trĂšs bon rapport qualitĂ©/prix/Ă©quipements, il faudra surtout calibrer correctement sa rĂ©sine car sa puissante source lumineuse fait payer cher la sur exposition, (tu trouveras quelques tutos sur ça ici) sa seule concurrente intĂ©ressante pour le prix est la saturn 3 Ultra mais avec moins d'options et avec son capot noir, elle a surtout 30cm de haut de plus, mais dans ton cas, ce n'est peut-ĂȘtre pas nĂ©cessaire.
Globalement j'aime assez les résines Creality, la fast pas trop, pour faire des grandes piÚces, ou des piÚces lisses (figurines avec échelle augmentée, pokémons etc.) ça passe trÚs bien, pour les petites piÚces, le niveau de détail est decevant (comme toutes les résines fast que j'ai pu essayer), et c'est trÚs peu solide. Cependant j'adore la résine Creality High précision, j'ai toujours eu des piÚces excellentes, surtout pour les petites figurines , en plus c'est une résine trÚs résistante, j'ai fait mon fameux test de l'étau, aucune casse les 13 premiers tours, ce qui la rend assez solide.
Modifié (le) par isidon
il y a 1 minute, isidon a dit :
Hello @Thomas vallet, la halot-mage est une imprimante au trĂšs bon rapport qualitĂ©/prix/Ă©quipements, il faudra surtout calibrer correctement sa rĂ©sine car sa puissante source lumineuse fait payer cher la sur exposition, (tu trouveras quelques tutos sur ça ici), sa seule concurrente intĂ©ressante pour le prix est la saturn 3 Ultra mais avec moins d'options et avec son capot noir, elle a surtout 30cm de haut de plus, mais dans ton cas, ce n'est peut-ĂȘtre pas nĂ©cessaire.
Et bien merci beaucoup pour ces retour je vais regarder les tutoriels de ce pas.
derniÚre petite question niveau slyver est ce que lychee fait l'affaire ou il est préférable d'utiliser le slycer fournis avec l'imprimante ?
il y a 32 minutes, Thomas vallet a dit :
Lychee fait trĂšs bien l'affaire
Il parait que Creality a fait des progrĂšs dans son slicer, je n'ai pas trop re vĂ©rifiĂ©. Leur logiciel est utile si tu veux te servir du wifi et de la camĂ©ra (ou Ă  l'application mobile). L'envoi wifi avec la Halot-mage pro ne peut-ĂȘtre utilisĂ©e sans le programme creality. Tu pourras toujours prĂ©parer ton fichier avec Lychee ou Chitubox et l'envoyĂ© aprĂšs via Creality Slicer
Bonsoir tous le monde petite question concernant le site pour la commande
Est ce que le site store.creality.com est un site sur ? Car les avis sont trĂšs negatif Ă  sont Ă©gard 😕
il y a 48 minutes, Thomas vallet a dit :
c'est logiquement correct c'est le store officiel de creality, mais si tu as peur la Halot Mage Pro est dispo au mĂȘme pris chez 3Djake.fr.
il y a 47 minutes, MrMagounet a dit :
Merci pour le tip ! Il n'y a malheureusement plus de stock avant fin janvier 😕
D'ici là si une personne a déjà commandé sur le site
( https://store.creality.com)
pour avoir sont retour c'est avec grand plaisir
  • CrĂ©er...
