bonjour
je voudrais piloter un relai avec ma carte un arduino méga avec ramps 1.4 marlin 2.1.2.1
j ai vu que pour piloter un pin il faut envoyer M42 P13 S1   ou S255   pour activer, et S0 pour désactiver la led de l arduino méga
le problème au multimètre j ai toujours une tension de 2.8V en envoyant S0?
Il y a 18 heures, beauxnez a dit :
Salutation !
Tu as bien activé "DIRECT_PIN_CONTROL" et recompiler ton marlin pour permettre d'utiliser M42: Set Pin State ?
Et pour aider activer "PINS_DEBUGGING" afin d'avoir M43: Debug Pins pour vérifier que cette PIN se trouve bien en mode "OUT"/sortie et n'est pas protégée ou utilisé pour autre chose.
Après aussi bien faire attention aux PINOUT ( le fait que les numérotations de pin physique ne sont pas forcement les numéro de pin logique ... mais là je ne sais plus se qu'utilise marlin ...
Enfin pour référence ( on y trouve des shema avec le numérotation des pins )
https://reprap.org/wiki/Arduino_Mega_Pololu_Shield
https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4
Le 02/01/2024 at 15:48, PPAC a dit :
Marlin utilise la numérotation logique. La concordance avec la numérotation physique se trouve dans le fichier Marlin\src\HAL\AVR\fastio\fastio_1280.h, lignes 27/28/29:
*   Hardware Pin  : 02 03 06 07 01 05 15 16 17 18 23 24 25 26 64 63 13 12 46 45 44 43 78 77 76 75 74 73 72 71 60 59 58 57 56 55 54 53 50
*   Port                 : E0 E1 E4 E5 G5 E3 H3 H4 H5 H6 B4 B5 B6 B7 J1 J0 H1 H0 D3 D2 D1 D0 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 D7
*   Logical Pin      : 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
*   Hardware Pin  : 70 52 51 42 41 40 39 38 37 36 35 22 21 20 19 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82
*   Port                 : G2 G1 G0 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 L0 B3 B2 B1 B0 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
*   Logical Pin      : 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
*   Hardware Pin  : 04 08 09 10 11 14 27 28 29 30 31 32 33 34 47 48 49 61 62 65 66 67 68 69 79 80 81 98 99 100
*   Port                 : E2 E6 E7 xx xx H2 H7 G3 G4 xx xx xx xx xx D4 D5 D6 xx xx J2 J3 J4 J5 J6 J7 xx xx xx xx xx
*   Logical Pin      : 78 79 80 xx xx 84 85 71 70 xx xx xx xx xx 81 82 83 xx xx 72 73 75 76 77 74 xx xx xx xx xx
bonjour
merci pour toutes les infos grâce a vous ca fonctionne
il faut dans configuration_adv.h décommenter
// M42 - Set pin states
#define DIRECT_PIN_CONTROL
// M43 - display pin status, toggle pins, watch pins, watch endstops & toggle LED, test servo probe
#define PINS_DEBUGGING
// Enable Tests that will run at startup and produce a report
//#define MARLIN_TEST_BUILD
dans repetier-host  envoyer la commande
M42 I P13 S255 T1 pour allumer au maximum
M42 I P13 S0 T1 pour eteindre
