tout nouveau sur ce forum, je suis l'heureux possesseur d'une Neptune 4 depuis septembre 2023.
Jusqu'à hier tout se passait bien, mais aujourd'hui, pas moyen de me connecter à l'imprimante via mon réseau,
quand je lance Fluidd dashboard via l'adresse IP de la machine, il me met erreur de connexion.
Quand je vérifie sur info de la machine  , elle n'a plus l'adresse IP de mon réseau mais un numéro bizarre et quand je clique sur la flèche du bas de mon écran d'info, elle me dit mise à jour a échoué...
Je ne sais pas comment résoudre ce problème, pouvez-vous m'aider?? ?
Merci d'avance.🙂
pour info , je suis sur Mac os
@ghmort 4000 je déplace dans la bonne section
As tu essayé de faire une mise à jour de Klipper avant ce problème ?
Je suppose que tu es connecté en RJ 45 ?
Est ce que tu as essayer de te connecter avec un autre ordi pour voir si le problème vient de l'imprimante ou l'ordi ?
@pascal_lb Oui, je suis connecté en RJ45,
Non je n'ai pas fait de mise à jour de Klipper, je ne sais d'ailleurs pas comment faire ! ?
La machine étant restée allumée la nuit après un print aurait elle pu tenter de faire une mise à jour automatique ??
@Tosamdy Non je n'ai pas encore testé avec un autre ordinateur, mais j'ai essayé avec mon téléphone et cela ne fonctionnait pas non plus !!
il y a 55 minutes, ghmort 4000 a dit :
Non c'est à toi de faire la mise à jour
As tu essayé de redémarrer ta box internet ?
@ste0024 déjà testé, toujours pas de connexion LAN !
@pascal_lbOù puis-je trouver un tuto pour mettre à jour Klipper sur ma machine, si possible en français (termes techniques pas toujours faciles à comprendre en anglais).
Je testerai le redémarrage de la boxe ce soir quand tout le monde sera déconnecté...😅
Il y a 1 heure, ghmort 4000 a dit :
Tu trouveras la vidéo et le lien sur mon post https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/56209-retour-sur-la-neptune-4-plus/
après avoir fait la mise à jour du frimwear et de l'écran,  tout refonctionne.
Effectivement elle ne fait plus le nivellement que sur 36 points au lieu de 121, dommage !! ! !
La tête d'impression monte également à mi-course du Z en fin de print, c'est perturbant, mais je suis sûr que cela peut être réglé qque part...
Merci pour les conseils et l'aide
il est possible de faire le nivèlement en 121 points. il faut chercher dans les reglages. je n ai pas le nom exact je ne suis pas a cote de l imprimante
c est dans paramètres avancer, dernier choix en bas et mode professionnel pour les 121 points
info trouver dans cette video
https://www.youtube.com/watch?v=tKLLveLwOtk
Modifié (le) par ste0024
il y a 19 minutes, ste0024 a dit :
Effectivement c'est dans [prob] j'ai déjà essayé de mettre 11,11 à la place de 6,6 mais ça n'a pas marché
J'ai trouvé le réglage sur ma machine, je viens de refaire le leveling en 121 points, tout à l'air de fonctionner correctement.🙂
Juste le réglage du Z en fin de print, mais c'est accessoire.
il y a 19 minutes, ghmort 4000 a dit :
C'est bien dans la section prob ? Après l'avoir écrit je n'étais plus sûr 😉
il y a 22 minutes, ghmort 4000 a dit :
Il faisait quoi avant ?
il y a 25 minutes, pascal_lb a dit :
La tête d'impression montait de qque mm pour permettre au plateau d'avancer.
Maintenant elle monte à mi-course du z ce qui fait plier le filament, pas top...
il y a 1 minute, ghmort 4000 a dit :
Oui elle le fait aussi
Et pour les 121 points?
il y a 18 minutes, pascal_lb a dit :
réglage de 121 points fait, ajustement de la hauteur de buse pour finir,  leveling terminé,
je lance un test d'impression pour vérifier tout ça...
à l’instant, ghmort 4000 a dit :
Oui mais tu as changé quoi pour retrouver les 121 points?
il y a 30 minutes, ste0024 a dit :
Effectivement je l'avais loupé celui là 😉
Merci !
Le 05/01/2024 at 22:05, ste0024 a dit :
Je n’ai pas cette option (mode pro) dans paramètres avancés !?
il y a 13 minutes, Davwin a dit :
C'est possible certaines fonctions ne sont disponibles que sur les plus et les max
Exemple j'ai appris ça hier il n'y a pas d'input shaper sur les 4 et les pro
il y a 26 minutes, Davwin a dit :
tu as quel version de firmware
 la Neptune 4 et 4 pro ont les 121 points selon le descriptif elegoo
il y a 1 minute, ste0024 a dit :
il y a 29 minutes, Davwin a dit :
Je n'ai pas la version en tête mais elle fini par xxx65
Effectivement mais lors du passage à la version xxx64 c'est passé à 36
Le 06/01/2024 at 00:43, pascal_lb a dit :
Merci !
est ce que tu sais si on peut utiliser un cable usb pour relier l imprimante a un pc. j ai pas toujours internet de dispo pour l imprimante et ne fonctionne pas avec le cable rj45
