Calisama Posté(e) Janvier 6, 2024 Posté(e) Janvier 6, 2024 Bonsoir à tous. J'ai un petit problème à la maison. Mon poêle a granuler a décidé de ne plus fonctionner... En démontant de moteur d'entraînement de la vis sans fin. j'ai vu que l'engrenage qui entraîne tout ça est abîmé. Comme ça arrive un samedi soir... Le temps de trouver une pièce plus fiable, j'aimerais la remplacer temporairement par une imprimé en 3D. J'ai essayé sur fusion 360 mais je n'y arrive pas. Je me casse la tête dessus depuis un moment. Dans ma création le pignon en métal ne s'insert pas du tout. Je n'arrive pas à "régler" les crans des engrenages. J'aimerais que ceux extérieur soit plus profonds, et ceux intérieur soit plus "pointues". Je précise que le pignon en métal s'enlève de l'engrenage d'origine. C'est possible pour vous de faire la modélisation ? Merci d'avance pour votre temps et vos réponse! ps : Est ce que vous pensez que le PLA pourra supporter la charge pendant quelques jours/1 semaine? Le temps de recevoir un nouveau moteur ou du filament nylon ou abs pour la refaire en plus solide.
Skizhoo Posté(e) Janvier 6, 2024 Posté(e) Janvier 6, 2024 En utilisant openscad (gratuit) tu peux prendre ce fichier sur thingi https://www.thingiverse.com/thing:3575 Je m'en suis servi pour réparer un blender et une ponceuse.
Calisama Posté(e) Janvier 7, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 7, 2024 Merci pour ta réponse! Je suis sur openscad depuis ce matin, c'est pas évident à prendre en main.
gerardm Posté(e) Janvier 7, 2024 Posté(e) Janvier 7, 2024 Il me semble bien que sur freecad il y a un module pour dessiner les roues dentées.
Calisama Posté(e) Janvier 7, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 7, 2024 J'ai abandonné openscad en milieu d'après-midi. J'ai lu plein de tuto, le logiciel a l'air super complet, mais bcp trop compliqué pour moi. Je suis retourné sur fusion360 et en bidouillant le module et les angles des dents. A chaque fois, j'imprimais les 5 premières couches pour testé la taille et l'emboitement avec les autre pièces. J'ai réussi a faire quelque chose qui me convient. je l'ai mis en place et pour l'instant ça fonctionne. Je mets ici le fichier STL si ça peut aider quelqu'un d'autre. Bonne soirée ! engrenage poele.stl 1
jcjames_13009 Posté(e) Janvier 7, 2024 Posté(e) Janvier 7, 2024 (modifié) Salut Tentative avec Fusion360 en utilisant l'utilitaire "Spur Gear" Pour l'engrenage plastique j'ai utilisé les paramètres suivants. Pour celui en métal j'ai un peu trifouillé les paramètres pour arriver à quelque chose de ressemblant à test photos. J'ai joué avec le "Pressure angle" , le "Root filet radius". Tu peux aussi modifier le "Backflash". Avec ces 3 paramètres tu devrais arriver à la forme souhaitée Le fichier Fusion 360 au format zip est là -> Engrenage motoreducteur v3.zip En espérant avoir pu t'aider @+ JC EDIT Trop tard Cool que tu y sois arrivé Modifié (le) Janvier 7, 2024 par jcjames_13009 1
3xkirax3 Posté(e) Octobre 26, 2024 Posté(e) Octobre 26, 2024 C'est drôle j'ai toujours dessiné mes engrenages à la main sur CATIA et SW en me créant des modules paramétriques mais c'est vachement pratique ces modules intégrés. Je vais regarder celui sur FreeCAD et Fusion ça peut grandement faire gagner du temps. 1
Ravencrowfr Posté(e) Janvier 28 Posté(e) Janvier 28 Déterrage de sujet, mais je ne pouvais pas passer sans dire merci. Donc un grand merci à @Calisama et jcjames qui m'ont permis de réparer mon motoreducteur !!!
jcjames_13009 Posté(e) Janvier 28 Posté(e) Janvier 28 Cool. Trop content d'avoir participer (indirectement) au sauvetage de ton motoculteur A+ JC 1
YohannP Posté(e) vendredi à 16:21 Posté(e) vendredi à 16:21 Bonjour, j'ai un peu de jeu au niveau de l'encrange métal, quelqu"un aurait la pièce avec des dents moins large ? merci d'avance
