il y a 23 minutes, vincenzp88 a dit :
bonjour je désire savoir comment modifier les cotes que sur la basse de mon projet sans toucher aux valeur du dessus et de plus je veux aussi enlever 5mm sur la basse de mon projet comme sur le dessin ci-joint merci d'avance pour votre aide
AprĂšs pour enlever 5mm ou autre valeur par exemple sous Cura tu peux faire cela :
VoilĂ  tu imprimeras 5 mm de moins. ( la premiĂšre icĂŽne Ă  gauche), aprĂšs tu slices.
pour le reste, je n'ai pas bien compris ce que tu voulais modifier comme cotes ?
mais si cela est de modifier en X et/ou y
sous Cura, tu peux faire cela :
En décochant échelle uniforme
Modifié (le) par hyoti
merci pour ton aide ,c'est trop génial ,oui je veux modifier les cotes(elargir) x;y que sur la basse sans bouger l'écartement des pattes (désoler si j'ai pas etait clair avant )
il y a 42 minutes, vincenzp88 a dit :
oui de la mĂȘme façon sous Cura, tu peux Ă©largir de façon diffĂ©rente le X et le Y, mais cela se fera sur toute la piĂšce.
AprÚs sous idéamaker un autre slicer, tu pourras découper ta piÚce par exemple rogner les pattes trop longues si tu élargis.
 si tu découpes ta piÚces zones de tailles différentes , tu auras des problÚmes pour raccorder les morceaux.
aprÚs redéssiner la piÚce dans un logiciel 3D type , Freecad, fusion 360 (gratuit, F360 pour un an), 3d builder,....
La piùce parait plutît simple à desssiner😇.
Si tu as les dimensions, ce qui semble le cas, tu peux te servir d'un logciel de dessin 3d, ce sera un bon exercice pour débuter.
Si ça te pose trop de problĂšmes, je peux te dessiner ta piĂšce.đŸ˜·
  • CrĂ©er...
