Bonjour, cela fait 3 jours que j'ai reçu une Ender 3V3 SE, et cela fait aussi 3 jours que mes impressions ne fonctionnent pas (1/3).
mon PLA actuel est PLA noir de chez Elegoo ( conseil de température entre 205° et 220°)
Je met ma buse a 210°c, mon plateau a 60°c (réglage d'origine) et malgré cela et plusieurs essais a différentes températures j'ai toujours le même problèmes,
mon filament coule de la buse en pré-impression
les 5 premiers cm du filament ne se colle pas au plateau mais s'enroule en queue de cochon pour venir se coller a ma buse.
en 3 jours j'ai déjà démonter nettoyer et changer la buse, si quelqu'un aurait une idée du bon réglage a avoir ou si c'est peut être mon PLA qui n'est pas adapté.
Je prend toute aide, merci a tous par avance.
Slender
il y a 7 minutes, Slender13 a dit :
probablement une buse trop chaude.
Le plateau est-il bien au niveau ? L'offset Z n'est-il pas trop haut ?
Bonjour, merci ta réponse,
L'offset Z s' est calculé automatiquement a 2.10
La préconisation de chauffe est comprise entre 205°c et 220°c (écrit sur la bobine de PLA)
Si tu sais aussi pourquoi les premiers cm ne se collent pas, pense tu que cela peut venir de mon plateau trop chaud ou trop froid ?
Je le laisse en réglage d'usine a 60°c actuellement.
merci pour ta réponse
La surface du plateau a été dégraissée ?
Il y a 15 heures, Slender13 a dit :
question peut être idiote, mais avant de lancer ta première impression à tu mis la calibration sur ON?
selon le site elegoo Température d'extrusion/buse recommandée :  190°C - 220°C (recommandé 205°C)
Modifié (le) par ste0024
Le 09/01/2024 at 08:56, ElijahBaley a dit :
Bonjour, merci pour ta réponse, alors heuuuu non, 😐 ,  je le laisse tout le temps sur off je trouve que sa met trop de temps pour commencer une impression surtout actuellement que je n'arrive pas a régler la machine, mais si c'est nécessaire a chaque fois alors je vais l'activer. merci beaucoup
Le 09/01/2024 at 09:27, ste0024 a dit :
Salut, merci pour ta réponse, actuellement je suis sur le site de Eleggo pour avoir plus de détails sur les conseils d'utilisations.
je viens a l'instant de lancer une impression test avec ces parametres : buse a 220°c et le plateau a 50°c et vitesse d'imp : 50mm/s, et ca a l'air de faire son travail.
merci
J'ai aussi une extrusion permanente de ma buse, en préchauffage ma buse perd du PLA et je me demande si ca serait pas a
Il y a 9 heures, Slender13 a dit :
C'est normal, dès que tu chauffes à plus de environ 180° le plastique s'écoule de la buse
Il y a 16 heures, pascal_lb a dit :
Super alors tout va bien et j'ai régler mes problèmes de manques d'accroche de la première couche, j'ai le plateau a 55°c-60°c la buse a 220°c et une vitesse d'impression jusqu'à 100 mm/s maximum selon la taille de la pièce a imprimer, merci pour vos réponses.
