Je vous expose mon problème auquel je ne trouve pas de solution pour l'instant.
Je fais un "auto home" et quand le bltouch viens palper et bien palper le plateau au centre, le plateau descend à environ 17 ou 18mm de la buse en s'arrêtant,
mais indique Z10 sur l'écran LCD. Du coup, dès que je lance un ABL (G29) le bltouch n'arrive pas assez bas pour palper au premier coin et donc,
pas possible de continuer l'impression.
J'ai tenté de forcer la position Z avec G92 et ça marche, mais après un G28 ça déconne à nouveau et le plateau redescent trop.
Si vous avez des idées, n'hésitez pas à ouvrir les vannes, je suis preneur.
Bien cordialement,
Olivier
Que s'est-il passé depuis ce message où tout fonctionnait correctement? 🤨
Si l'imprimante n'a pas subi de fâcheuses "améliorations" 🥴 , tu pourrais remplacer le firmware par celui de l'époque en n'oubliant pas de réinitialiser l'eeprom après le flashage, si ce n'est pas automatique. Dans le doute, tu peux toujours le faire 😅
Bonsoir Pommeverte,
La qualité de mes impressions se sont dégradées. j'ai changé la buse, le plateau et mon axe Z a commencé à déconner.
Bref, j'ai voulu repartir avec un firmware plus complet (ajout du z offset wizard) mais peut être que je manque qqchose...
Pas sûr que je retrouve le firmware qui marchait, je suis un peu bordélique.
Je vais suivre ton conseil et je reviens vers toi pour le résultat.
Merci en tous cas.
Bon, ça me parait plus grave que le firmware.
Je pense que c'est lc'est l'entrainement de la vis sans fin du plateau qui déconne.
J'ai entré un nouveau firmware, et j'ai pu commencer une impression avec un palpage 9 points OK,
une ligne de nettoyage du filament OK et une première couche OK, mais le plateau ne descend pas
et le filament fait un bourrage autour de la buse et dans le capuchon de silicone qui le protège.
Je ne sais pas du tout comment m'en sortir.
Tout conseil sera le bienvenu.
Merci d'avance.
Tu as peut être un driver qui a un souci... Je ne connais pas ta machine, mais si tu peux essaie de brancher un autre axe à la place du moteur z et envoie des commandes simples Pronterface pour tester.
J'ai réussi à retrouver la bonne marche de ma machine, disons qu'elle est finalement tombée en marche.
En fait, j'ai enlevé la vis qui traverse le plateau à l'arrière et qui vient sur le contacteur d'arrêt.
J'en ai mis une plus courte, ce qui règle mon problème.
