Pour moi cela ressemble à un problème de câblage. Vérifie que les câbles des deux moteurs Z soient bien branché et en bon état. Tu peux éventuellement tester de débrancher un moteur à la fois pour écouter si tu as une différence de bruit et déterminer le quelle des deux pose problème. Si le problème et présent sur les deux moteurs alors le soucis vient probablement du driver si il y en a un seul pour les deux moteur comme sur la X2.
Les cablages moteurs sont bien branché, j'ai pas démonter pour voir au niveau de la carte mère pour éviter de perdre la garantie, et on ne peux pas activer le z si un des 2 moteurs est débranché.
J'ai ouvert un ticket auprès d'Artillery, j'attends leur retour
Il y a 3 heures, Alienx7 a dit :
malheureusement on peut vérifier d'autre sans ouvrir l'imprimante !
Ton soucis pourrait venir comme la dit @fvuichard d'un cable qui a du jeux mais plus côté carte mère si le cable est mal enffiché a cause de la colle chaude cela peut être une raison possible. L'autre est moins chanceuse car cela implique que le driver Z a dégager et cela obligera a changer la carte mère.
(cela pourrait aussi venir d'un des moteur du Z HS mais bien moins de risque de ce genre)
