Salut à tous,
Depuis 2 mois, j'utilise une Creality Ender-3 S1 sans problème jusqu'à maintenant. Quel que soit l'objet que j'imprime, le fil s'entortille autour de la buse. J'ai l'impression qu'il n'accroche plus. Mon plateau est parfaitement réglé et très propre. La température affichée de 60 degrés, vous pouvez m'aider ?
Merci.
Tout d'abord, citer ton imprimante dans ton profil aide à la lecture de ta discussion.
Ton plateau est peut-être bien réglé, mais qu'en est-il de ton offset Z ? Car s'il le filament s'entortille autour de la buse, c'est que ta buse est trop loin du plateau pour qu'il y adhère (je pars du principe que sa surface est bien dégraissée, mais tu pourrais préciser comment tu le nettoies).
Pour la régler, j'utilise la procédure livrée avec mon imprimante. Les réglages se font donc petit à petit et mon offset z est à -1.98. J'ai bien nettoyé mon plateau avec du liquide vaisselle et de l'eau chaude.
Sinon, dans mon profil, j'y ai mis mon modèle d'imprimante mais elle n'apparaît pas.
Merci de ton aide.
Ton profil apparait bien, pas de souci.
Le liquide vaisselle n'est pas forcément le plus approprié : alcool isopropylique ou savon, c'est mieux.
Pour moi, ton Z offset n'est pas bon : il faut que la feuille gratte bien la buse en sachant que la feuille doit faire de l'ordre de 0,1 mm d'épaisseur (pour du papier de 80g/m2). Donc si tu effleures à peine la feuille, tu peux augmenter l'offset de 0,1 mm.
Modifié (le) par RFN_31
  • PPAC changed the title to Problème impression 3d (Ender-3 S1, le fil s'entortille autour de la buse)
Je viens à nouveau de faire un réglage complet du plateau. L'impression démarre bien par un motif de remplissage cubique (comme demandé dans Cura). Le cubique une fois terminé, la pointe se positionne au centre (j'imprime en test un petit cône) et là, elle monte de 3 ou 4mm et elle imprime donc en l'air! d'où encore et toujours le même problème, elle me fait du pâté!
Dans ma photo, on voit que le 1er remplissage s'est bien passé. Mon Z offset = -2.44
Je peux faire une toute petite vidéo si c'est possible.
Salut à tous,
La pointe de mon cône beaucoup trop fine pour démarrer l'impression sur le plateau, donc la buse monte de quelques mm. Maintenant, mon souci majeur est l'accrochage. J'ai réglé mon plateau plusieurs fois, j'ai nettoyé avec du liquide vaisselle (j'ai commandé de l'alcool Isopropylique et 3DMilk Basic - Spray adhésif que j'aurai demain).
La pièce démarre bien mais rapidement, la base bouge et se décolle, n'ai plus d'idée  :idea:
Merci de m'aider.
Vidéo de mon problème.
http://jc.ramon.free.fr/FreeCad/Problemes/Ender3_S1.mp4
C'est l'impression de la 1er couche que l'on voit ? si oui elle n'est pas assez écrasée.
il y a 35 minutes, Columbos a dit :
Que veux-tu dire ?😷
Pour mon test précédent, j'ai créé un tout petit cône que j'imprimais pointe en bas, la pointe faisait 0,1 mm et donc la buse de 0,4 ne pouvait pas le faire alors elle montait de 3 mm et commençait l'impression en l'air.
Sur un autre forum, on me suggère de changer la buse, ce que je ferai demain.
Mon imprimante n'a que 2 mois et j'imprime peu.
Salut à tous
Problème accrochage plateau réglé avec:
Alcool Isopropylique et 3DMilk Basic (Spray adhésif pour imprimante 3D).
