bonjour
deux heures de recherche sur le forum et pas trouvé
ben voilĂ , j'ai fait une idiotie, pour pas dire plus
mon impression est restĂ©e collĂ©e sur le fep (seul les supports Ă©taient sur la plaque pas assez de supports, tempĂ©rature d'impression trop basse 12° au sous-sol et aussi peut-ĂȘtre pas inclinĂ© le partie plate), mais lĂ  n'est pas la question. et dans ma prĂ©cipitation, je me suis servi de la raclette pour nettoyer le FEP,Â đŸ˜±
promis, m'sieur je la referais plus, les erreurs faites engendrent la progression, Ă  la condition de ne plus les refaire.
je vais donc changer le FEP, vu des nombreux tutos, bien repéré le fait du bouchon de bouteille à mettre au centre sous le FEP. MAIS sur les tutos, la taille du dit bouchon n'est pas spécifiée, de plus ce bouchon varie en taille certains y mettent un bouchon de bouteille d'eau quand d'autres y mettent un bouchon de bouteille de lait, nettement plus gros, j'ai cherché sur le forum, rien vu concernant cette taille, hors les bouchons diffÚrent selon la bouteille  !
voilĂ  ma question:
y at-il une taille optimale ou recommandée DxH, je n'ai que des bouchons de bouteille de coca (reste des enfants à noël), je suppose que la taille du bouchon va influencer la tension du FEP donc le volume de celui-ci doit varier en fonction de la taille du bac,  l'écran fait 9.1 pouces.
une fois la taille connue, j'en ferais une impression.
merci
Tu as de la chance, j'utilise que des bouchons de Coca (j'aime pas l'eau et les capsules de biùre ou les bouchons liùge de vin ça va pas. 😁 ...) et pas de souci.
Pour ĂȘtre sur de la dimension du bouchon car comme toi je me suis posĂ©e la question lors du premier changement de fep, j'avais enlevĂ©e le cadre acier du bac (celui qui tend le fep) sans deviser le fep de ce cadre, j'y ai mis un bouchon pour voir si cela correspondait.
J'utilise le mĂȘme bouchon que ce soit pour un fep d'origine, d'une autre marque ou un nfep.
  • Merci ! 2
merci pour la rĂ©ponse, ça me rassure de voir que je n'Ă©tais pas le seul Ă  m'ĂȘtre posĂ© la question.
sinon je vois que utilises des nFEP, tu prends quel marque, car le prix varie du simple au double, et je suppose qu'il n'y pas plusieurs fabricants, sur le forum le nFEP est recommandé donc je pense qu'il apporte un réel confort
merci
pat
C'est des nfep chitubox que j'avais gagnĂ©e lors d'un concours mais avant de les gagner j'avais dans l'idĂ©e d'essayer ceux vendu en rouleau (moins cher que ceux dĂ©jĂ  dĂ©coupĂ©s) mais j'ai arrĂȘtĂ©e mes recherches vu que j'ai dĂ©jĂ  de quoi faire.
Modifié (le) par Ironblue
bon, ben c'est fait, nickel, je vais me prendre des nFEP
merci encore
Pense Ă  prendre une spatule en silicone pour la prochaine fois
J'ai ça et c'est nickel pour remuer la résine dans le bac ou pour enlever des ratés collés au fep
ha, oui, j'allais oublier ça
merci
commandé
  • CrĂ©er...
