chouba036 Posté(e) Janvier 16 Partager Posté(e) Janvier 16 bonjour a tous, j aurai aimer savoir a quoi correspondent les réglages pour les parois et autre d ailleurs il me demande pas écrasé, extrudeur 0, extrudeur1? car pour l instant j utilise un seul extrudeur et par la même savoir pourquoi il fait du bruit lors de retrait de fils entre les mouvements? merci d avance pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lorenzo78 Posté(e) Janvier 16 Partager Posté(e) Janvier 16 Salut @chouba036 Bienvenue sur le Forum. Tu devrais passer par la case présentation, c'est en principe ce qu'on doit faire lorsqu'on s'inscrit sur un forum ... Pense également à indiquer le marque et le modèle de ton imprimante dans ton ptofil Par ailleurs, relis ta question: De quels réglages parles-tu ? de ton imprimante ? laquelle ? de ton trancheur ? lequel ? La boule de cristal n'est pas l'outil le plus utilisé par les membres du forum Bref, un petit effort et tu auras sans doute des réponses.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chouba036 Posté(e) Janvier 16 Auteur Partager Posté(e) Janvier 16 il y a 22 minutes, Lorenzo78 a dit : Salut @chouba036 Bienvenue sur le Forum. Tu devrais passer par la case présentation, c'est en principe ce qu'on doit faire lorsqu'on s'inscrit sur un forum ... Pense également à indiquer le marque et le modèle de ton imprimante dans ton ptofil Par ailleurs, relis ta question: De quels réglages parles-tu ? de ton imprimante ? laquelle ? de ton trancheur ? lequel ? La boule de cristal n'est pas l'outil le plus utilisé par les membres du forum Bref, un petit effort et tu auras sans doute des réponses.... slt désolé novice dans les forum et sur impression 3D pour la présentation je ne sait pas ou posté? sinon j ai une imprimante wanhao duplicator d12 230 dual comme préciser a coté de ma photo les réglages ce sont ceux demander dans le logiciel CURA je croit qu' il appel ca un slicer? dans la catégorie paroi puis extrudeuse de paroi et la il demande pas écrasé ou extrudeur 0 ou extrudeur 1? depuis mes début y a moins d une semaine j ai laissé le reglace proposé (pas écrasé) voila Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medmed Posté(e) Janvier 16 Partager Posté(e) Janvier 16 Regarde ça ... https://www.youtube.com/watch?v=5YUji4qXISI 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Janvier 16 Partager Posté(e) Janvier 16 Il y a 3 heures, chouba036 a dit : a quoi correspondent les réglages pour les parois et autre d ailleurs il me demande pas écrasé, extrudeur 0, extrudeur1? Salutation ! Sous Ultimaker Cura, quand l’imprimante active se trouve être une imprimante ayant plus q'un extrudeur, cela permet de spécifier l’extrudeur a utiliser. Souvent le cas d'usage le plus commun, c'est quand on a un filament soluble, de forcer l'extrudeur chargé avec se filament pour les supports d'impression. En fait il te suiffe de faire des essais et de regarder en détail d'aperçu après découpage pour mieux comprendre (changer de mode de vu si ton PC a une carte graphique qui le permet ). Aussi installer et parcourir le plugin "Settings guide" pleins d'infos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chouba036 Posté(e) Janvier 16 Auteur Partager Posté(e) Janvier 16 il y a une heure, PPAC a dit : Salutation ! Sous Ultimaker Cura, quand l’imprimante active se trouve être une imprimante ayant plus q'un extrudeur, cela permet de spécifier l’extrudeur a utiliser. Souvent le cas d'usage le plus commun, c'est quand on a un filament soluble, de forcer l'extrudeur chargé avec se filament pour les supports d'impression. En fait il te suiffe de faire des essais et de regarder en détail d'aperçu après découpage pour mieux comprendre (changer de mode de vu si ton PC a une carte graphique qui le permet ). Aussi installer et parcourir le plugin "Settings guide" pleins d'infos. OK je vai y jeter un œil en espérant comprendre un peu plus car la ça fonctionne avec ke mode pas écrasé et je comprend pas pourquoi extrudeur 0 et 1 alors que ça devrai pas être extrudeur 1 et 2? Et vous savez où je peut trouver du fils soluble? Comme ça je pourrai le mettre sur mon 2 ème extrudeur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Janvier 17 Partager Posté(e) Janvier 17 Il y a 7 heures, chouba036 a dit : car la ça fonctionne avec ke mode pas écrasé et je comprend pas pourquoi extrudeur 0 et 1 alors que ça devrai pas être extrudeur 1 et 2? En informatique on utilise des tableaux de n éléments qui sont souvent numéroté de 0 a n-1 ... et là pour les extrudeur cela semble être le cas sous Ultimaker Cura ( affecter des matériaux avec des couleurs différentes pour bien les distinguer et éviter une erreur de sélection ) Il y a 7 heures, chouba036 a dit : Et vous savez où je peut trouver du fils soluble? Comme ça je pourrai le mettre sur mon 2 ème extrudeur https://www.google.com/search?q=filament+soluble Personnellement je n'ai pas encore testé. (Mais il me semble que les filaments soluble de type PVA sont a bien conservé dans leur emballage ou a passer dans un sèche bobine avant impression car forcement ils absorbe beaucoup l'humidité ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chouba036 Posté(e) Janvier 17 Auteur Partager Posté(e) Janvier 17 (modifié) il y a 55 minutes, PPAC a dit : En informatique on utilise des tableaux de n éléments qui sont souvent numéroté de 0 a n-1 ... et là pour les extrudeur cela semble être le cas sous Ultimaker Cura ( affecter des matériaux avec des couleurs différentes pour bien les distinguer et éviter une erreur de sélection ) https://www.google.com/search?q=filament+soluble Personnellement je n'ai pas encore testé. (Mais il me semble que les filaments soluble de type PVA sont a bien conservé dans leur emballage ou a passer dans un sèche bobine avant impression car forcement ils absorbe beaucoup l'humidité ) yes j ai regarder le filaments soluble entre 110 et 130 euro la bobine de 1 kg on va attendre de savoir bien manœuvrer la bécane et ca marche je vais voir en essayant et faire des tests pour voir les différences quitte a manger un peu de fils merci pour vos Modifié (le) Janvier 17 par chouba036 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
